CLD, Beschriftungen, Tipstrips und Beschreibungen von FP Elementen
24.03.2016, 10:20
HasteMalNeMark Offline
15
Berlin
Hab mal ne Frage zum CLD:
Es wird bei der Prüfung ja sehr auf Doku geachtet, was heißt dass man die im Betreff genannten Punkte ernst nehmen sollte.
Nun versuche ich das ja, aber ehrlich, manchmal erscheint es mir mit der Doku etwas übertrieben.
Nehmen wir als Beispiel den Geldautomaten:
Im linken Menu sind die Punkte "Keine Aktion", "Kontostand" und "Karte auswerfen" aufgelistet.
Die Beschriftung lautet "linkes Menu". Jetzt fällt es mir schwer sinnvolle Angaben für die Tipstrips zu finden
ohne die eh schon vorhandenen Beschriftungen zu wiederholen. Muss man sich da jetzt einen abbrechen oder
kann man einfach die Strings aus den Clustern rauskopieren und in die Tipstrips einfügen?
Ein ähnliches Problem habe ich beim Knopf "Simulation einer Bankkarte" mit dem boolschen Text "Zum Einführen der Karte klicken".
Hier ist doch eigentlich schon alles gesagt, oder? Hier also auch wieder die Frage, ob es legitim ist, die Beschriftung in die Beschreibung zu kopieren und den boolschen Text in den Tipp Strip.
Wie würdet ihr damit umgehen?
Vielen Dank und viele Grüße
24.03.2016, 10:25
RE: CLD, Beschriftungen, Tipstrips und Beschreibungen von FP Elementen
Hauptsache ist du schreibst irgendwas rein, und wenn es auch nur "Das ist eine Beschreibung" ist. Deine deutsche Beschriftung versteht der Korrektor in den USA höchstwahrscheinlich sowieso nicht. Es geht darum, dass für die Bewertung per VI-Analyzer etwas Positives rauskommt, also sollten die Felder und vor allem die VI-Beschreibung nicht leer sein.
24.03.2016, 11:22
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Im Prinzip hat Jens für die CLD Prüfung wohl Recht, aber:
Man sollte sich als Programmierdisziplin die Dokumentation von VI, Control, Indicator zur Angewohnheit machen. Es wird den Anwender freuen.
Ausserdem muss man die Beschreibung ja nur einmal eingeben. Caller-VIs erhalten sie Automatisch, wenn man die Control und Indikators mit Rechtsclick erzeugt.
Zusätzlich sollte man bei allen Programmierstrukturen, For, While, Case etc, das Label einblenden und etwas Sinnvolles reinschreiben. Das hilft nicht nur dem Programmierer, sich zu erinnern oder einem Code-Reviewer zu verstehen, sondern auch beim Erkennen der Zuordnung von wiederholten Strukturen bei z.B. der HTML Dokumentation.
Wenn man sich das erst einmal angewöhnt hat, geht das reflexartig und kostet nur wenig Zeit.
Gruß Holger
24.03.2016, 12:27
15
Berlin
Gut, dann nehme ich wohl die Copy und Paste Variante außer mir fällt instantan was besseres ein.
Was ist mit "Rechtsklick" gemeint? Rechtsklick auf einen Anschluss und Bedien/Anzeigeelement/Konstante erstellen?
24.03.2016, 12:31
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(24.03.2016 12:27 )HasteMalNeMark schrieb:  Was ist mit "Rechtsklick" gemeint? Rechtsklick auf einen Anschluss und Bedien/Anzeigeelement/Konstante erstellen?
Genau, Holger
