Indicator in While-Schleife
26.03.2009, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2009 13:05 von jg.)
Gian Carlo Offline
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Mein VI beinhaltet einen Telnet Client, sowie eine eigens konzipierte Combo Box und eine Funktion, die mir aus einem String Zahlen extrahiert. Im Prinzip funktioniert es auch, nur dass die die Zahl aus dem String, die ich als Client vom Server erhalte nur für eine kurze Sekunde angezeigt wird. Danach springt der Indicator erneut auf 0. Ich denke mal es liegt an der While-Schleife, in der diese Funktion liegt, da diese bei neu erhaltenen Daten neu gestartet wird. Wie ich kann ich dies umgehen? Ich möchte, dass die Zahl dauerhaft angezeigt wird und erst wechselt, wenn eine neue Zahl in einem neu-erhaltenem String gefunden wurde.
Es sollte sich selbstverständlich auf "Read Data from telnet connection" beschränken.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lv85_img
Sonstige .vi  TC_with_Combo_and_output.vi (Größe: 39,02 KB / Downloads: 175)
26.03.2009, 22:02
Case-Struktur - nur wenn deine gelesenen Daten nicht leer sind, schreibst du in den Indikator.
01.04.2009, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 08:59 von Gian Carlo.)
Gian Carlo Offline
Vielen Dank für die Antwort, hat geholfen. Jedoch habe ich nun ein ganz anderes Problem. Das VI dient wie gesagt dazu einen Telnet-Client zu simulieren, der dazu genutzt wird Messwerte (Drehzahl und Geschwindigkeit) von einem CarGate (Gateway CAN-Bus zu LAN) in einem Volkswagen PKW zu generieren. Die Verbindung klappt auch, die Messwerte rauschen auch ziemlich schnell an wenn ich auf das Gaspedal drücke.
Ich lasse mir die ankommenden Werte in jeweils ein Textfile schreiben (jeder neue Wert in eine neue Zeile).
Soll dann ungefähr so aussehen:
EngineSpeed (in U/min):
200
234
278
378
usw.
Wenn ich ordentlich aufs Pedal drücke bekomme ich jedoch so etwas:
200
234 278 378 456
499 578 589 612 756
usw.
Das Programm fängt also an die Werte in einer Zeile nebeneinander zu schreiben. Auch im Indicator tauchen plötzlich mehrere Zahlenwerte nebeneinander an.
Liegt es an meiner String zu Zahl Extraktionsfunktion? Ist sie vielleicht zu langsam? Ich realisiere dies durch die Funktionen "Extract Numbers.vi" gefolgt von der Funktion "Array to Spreadsheet String".
Könnte mir jemand eine gute Funktion zeigen, mit der man aus einer ankommenden string Nachricht eine Zahl extrahieren kann?
Gruß, Gian Carlo.
01.04.2009, 12:49
Frage ist nochmal hier gestellt und beantwortet:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=12484
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 8.182 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 4.639 21.09.2015 13:51
  Indicator - True or False filou24 4 4.530 17.11.2014 19:52
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 5.969 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
  indicator in unverbundenen VI anzeigen morelabview 4 3.601 07.07.2012 19:48
  Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator Dommas 3 4.161 11.07.2011 13:51
Letzter Beitrag: macmarvin
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
Minako
