Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar
18.08.2022, 15:37
TpunktN Offline
2021
70***
Servus Zusammen,
ich versuche gerade mit über eine SQL Verbindung auf Tabellen zuzugreifen, dabei funktioniert das nur mit Tabellen mit einer Kugel (oberste im Bild) als Icon im Navigationsbereich von MS Access.
Die Daten die ich versuche zu lesen sind aber in einer Tabelle mit dem untersten Symbol im Bild.
Wenn ich mir alle Tabellen auflisten lassen, zeigt mir LabVIEW nur die mit einer Kugel an.
Im angehängten VI habe ich auch noch einen Lesevorgang aus einer der Kugel-Tabellen als Standardwerte gespeichert, keine Probleme.
Wenn ich aber die Tabelle angebe, aus der ich lesen will bekomme ich die FM: "-2147217865" ungültiger Objektname.
Ich habe leider keine Ahnung von Access und kenne den Unterschied davon nicht, ich weiß nichtmal wonach ich googeln soll -.-' Ich bin für jede hilfe dankebar.
MfG Timo
18.0 .vi  RepDB All Tables.vi (Größe: 16,66 KB / Downloads: 142)
Johann Wolfgang von Goethe
18.08.2022, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2022 16:17 von ewiebe.)
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar
Hallo Timo,
hmm, bei mir funktioniert es mit den normalen Tabellen auch.
Habe Access 2207. ODBC siehe Anhang
Eugen
Vielleicht irgendwas mit 32 und 64 bit Treibern...
18.08.2022, 17:33
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
(18.08.2022 15:37 )TpunktN schrieb:  Im angehängten VI habe ich auch noch einen Lesevorgang aus einer der Kugel-Tabellen als Standardwerte gespeichert, keine Probleme.
MfG Timo
Hallo Timo,
igitt ... (MS Access)
Ich würde nun einfach sagen: Sehe dir die Fehlermeldung ganz genau an und suche den Fehler in deinem SQL-Statement. Die Fehlermeldungen sind selten komplett abwegig, die Syntax von Access teilweise schon. Auch was der Treiber kann und was er nicht kann, ist je nach Version des Treibers unterschiedlich und reichlich dubios. Fange mit einer möglichst einfachen select Anweisung an.
Martin Henz
18.08.2022, 23:50
joerg.hampel Offline
hampel-soft.com
16, 18, 19, 20
Die kleinen blauen Pfeile neben den Tabellensymbolen bedeuten, dass diese Tabellen verlinkt sind. Der Globus weist darauf hin, dass die Tabelle via ODBC auf eine externe Datenquelle verlinkt ist. Der blaue Pfeil neben dem herkömmlichen Tabellensymbol zeigt an, dass die Tabelle zu einer anderen MS Access Datei verlinkt ist.
Hier gibt’s mehr Info: https://support.microsoft.com/en-us/offi...aec2262797
Vielleicht klappt’s ja wenn Du über den Linked Table Manager (s.o.) die Quelle der Tabelle findest und versuchst, direkt von der Access-Quell-Datei zu lesen.
Joerg Hampel | CLA, CPI & LabVIEW Champion | hampel-soft.com
19.08.2022, 07:12
TpunktN Offline
2021
70***
Vielen Dank Leute,
ich habe meine udl erstellt indem ich eine Textdatei umbenannt habe und doppelt geklickt habe, dort gibt es aber nicht alle Optionen.
Wenn man das in LabVIEW über 'Tools' - 'Create Data Link ..' macht gibt es auch MS Access als Auswahl und damit geht es.
Dann prügel ich mich mal etwas mehr mit diesem Datenbank dingens rum -.-'
MfG Timo
  ODBC- Verbindung sonne und mond 4 4.175 10.11.2020 09:51
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 6.986 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.071 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 21.449 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  LV SQL ODBC LLB Datenbank WeisserWolf1185 6 6.628 05.03.2014 09:38
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 7.503 13.02.2014 11:03
