Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"?
10.02.2010, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 12:37 von Y-P.)
Jansen83 Offline
Folgendes Problem:
Ich habe eine Sequenz. Im Verlaufe dieser möchte ich eine boolsche Variable einmalig betätigen. Also auf `latch´setzen.
Wie bewerkstellige ich dies, dass die Variable wirklich erst im zutreffenden Rahmen auf true und anschließend automatisch wieder auf false gesetzt wird?
Im angehängten VI soll in jeder while-Schleife, anstelle der True Konstante, eine boolsche Variable angeschlossen sein, welche das Sub VI ausführt Hmm
Gruß Jan
10.02.2010, 14:43
Das sollte ins entsprechende Forum...
http://www.LabVIEWforum.de/LabVIEW-FPGA-f63.html
Dann hätte ich's gar nicht erst runterladen müssen!
A.
10.02.2010, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 14:55 von Jansen83.)
Jansen83 Offline
Entschuldige meine Nachfrage, aber weshalb ist es hier falsch? Dachte das wäre ein allgmeines Problem, unabhängig von der Verwendung der FPGA!? Sad
Edit: Sofern es so ist, kannst du es bitte verschieben?
Gruß und Dank
Jan
10.02.2010, 15:26
BsaiboT Offline
Also ich habe glaube ich die Frage nicht so ganz verstanden und das VI ist mir zu groß und unübersichtlich, als dass ich mich da jetzt reinwühle. ;-)
Dazu fehlt mir die Zeit - sorry....
Wenn du das Problem in einem vereinfachten BeispielVI darstellen kannst, bei welchem das Blockdiagram komplett auf meinen Monitor (1280*1024) passt, dann schaue ich gern nochmal rein und helfe!
Wenn du solch ein vereinfachtes Beispiel bringst, dann passt die Frage auch ins allgemeine Forum.Smile
...obwohl - passt so eigentlich auch. Man sollte nur noch den Kommentar hinzufügen, dass das oben zu findende VI FPGA-Code enthält.
Tobias Brüggemann
10.02.2010, 15:45
' schrieb:Entschuldige meine Nachfrage, aber weshalb ist es hier falsch? Dachte das wäre ein allgmeines Problem, unabhängig von der Verwendung der FPGA!? Sad
Wenn man das FPGA-Zeugs nicht installiert hat, sucht sich LV nen Wolf...und darauf hab ich keine Lust!
10.02.2010, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 16:28 von Lucki.)
Mir geht es, was Dein VI betrifft, nicht besser als Tobias.
Die allgemeine Antwort auf die Frage ist: Das Boolsche Bedienelement sollte per Eigenschaftknoten ausgegraut und deaktiviert sein, solange die Bedienung nicht erwünscht ist. Daß sich das nicht mit der Latch-Eigenschaft verträgt, ist kein Nachteil. Das Rücksetzen auf false nach der Bedienung kannst Du ja gleich in einem Eigenschaftsknoten zusammen mit dem erneuten Ausgrauen machen.
10.02.2010, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 16:12 von Jansen83.)
Jansen83 Offline
' schrieb:Also ich habe glaube ich die Frage nicht so ganz verstanden und das VI ist mir zu groß und unübersichtlich, als dass ich mich da jetzt reinwühle. ;-)
Ja meine Strukturen sind sicher alles andere als immer logisch und nachvollziehbar.Wink
Hab mal versuch das grundlegende Problem zu vereinfachen.
An den beiden Stellen, an denen die rot markierten True Konstante sind sollte bei Möglichkeit kurz "gelachted" (super Anglizismus) werden.
Das Beispiel kann man ja dann auf beliebig viele Rahmen übertragen.
Hoffe mein Problem wird hier klarerSmile
Danke für eure Mühe.
Edit:
Hallo Lucki, könntest du mir, das vielleicht anhand meines Beispiels verdeutlichen? Hab mit den Eigenschaftsknoten leider wenig Erfahrung bisher sammeln können.
Lv86_img
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 38,21 KB / Downloads: 171)
Sonstige .vi  Rampenfahrt.vi (Größe: 27,5 KB / Downloads: 171)
10.02.2010, 16:42
' schrieb:Hallo Lucki, könntest du mir, das vielleicht anhand meines Beispiels verdeutlichen?
Hier einfaches Beispiel:
Lv86_img
Sonstige .vi  aktivieren.vi (Größe: 9,98 KB / Downloads: 200)
10.02.2010, 17:58
' schrieb:Ja meine Strukturen sind sicher alles andere als immer logisch und nachvollziehbar.Wink
Und jede Menge (potenzielle) RaceConditions, die wegen der Verwendung von unnützer lokalen Variablen entstehen.
10.02.2010, 20:21
Jansen83 Offline
Sprich lieber ein paar "Verzweigungen" verwenden, anstatt zu versuchen das Programm mittels lok. Variablen übersichtlicher zu machen, sofern von Übersicht überhaupt die Rede bei mir sein kann!?Wink
Danke schon mal für das Beispiel, gucke morgen sofort rein, wenn ich am Arbeitsplatz bin.
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.548 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.137 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.624 27.01.2017 11:00
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 10.647 27.01.2017 10:58
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 4.656 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 5.419 29.09.2016 11:50
