eigenwilliges Sub-VI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: eigenwilliges Sub-VI (/Thread-eigenwilliges-Sub-VI) |
eigenwilliges Sub-VI - der Philipp ausm Wald - 24.10.2007 14:46 Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem mit einem Sub-VI, das ich absolut nicht verstehe: in einem etwas komplexeren Programm verwende ich mehrere Sub-VIs. genau eines dieser Sub-VIs öffnet bei jedem Aufruf das Frontpanel und schließt es nach dem Abarbeiten wieder. Das Sub-VI ist im Gesamtprogramm Teil eines anderen Sub-VIs und liegt innerhalb einer While-Schleife, sodass es sich im Programmablauf sehr oft öffnet und sofort wieder schließt. Es liegt definitiv NICHT an den Sub-VI Einstellungen. Die sind (wie bei allen anderen Sub-VIs, die sich nicht öffnen auch) entsprechend gesetzt. Hat da vielleicht zufällig jemand eine Idee, woran das sonst noch liegen könnte? Beste Grüße, Philipp PS: hätte gerne noch ein Bild mitgeschickt, aber mein Bilder-Host funktioniert grad ned. Werd es baldmöglichst nachreichen... eigenwilliges Sub-VI - jg - 24.10.2007 14:56 Kannst du das VI zur Analyse hochladen?? MfG, Jens eigenwilliges Sub-VI - VDB - 24.10.2007 14:59 Klick im Haupt-VI doch mal rechts auf das Sub-VI und dann "SubVI Node Setup", ist dort "Show front panel when called" angehakt? Hier sollte alles abgehakt sein. VDB eigenwilliges Sub-VI - Lucki - 24.10.2007 15:05 ' schrieb:Es liegt definitiv NICHT an den Sub-VI Einstellungen. Die sind (wie bei allen anderen Sub-VIs, die sich nicht öffnen auch) entsprechend gesetzt.Und die Einstellungen sind in beiden Fällen richtig: a) (Sub) VI-Einstellungen selbst --> Fentererscheinungsbild, b) "Einstellungen" am Ikon des Sub-Vis im aufrufenden Programm ? eigenwilliges Sub-VI - der Philipp ausm Wald - 24.10.2007 15:12 ' schrieb:Und in die Einstellungen sind in beiden Fällen richtig: Bin mir nicht ganz sicher, welche beiden Fälle du meinst. ich mache im Blockdiagramm einen Rechtsklick auf das Sub-VI. Dann kann ich wählen a) "SubVI-Einstellungen..." und b) "Einstellungen..." im Fall a) ist kein Häkchen gesetzt, das SubVI dürfte also nicht angezeigt werden im Fall b) ist "mit aufrufenden VIs laden" angewählt wie bei allen anderen Sub-VIs auch oder hattest du was anderes gemeint? Edit: hab glaub ich grad gefunden, was du gemeint hast: wenn ich im VI selbst auf das Icon klicke und Einstellungen wähle, sind die Häkchen auch im Erscheinungsbild NICHT gesetzt. Grüße, Philipp Edit2: ich korrigiere mich: man sollte doch das richtige SubVI wählen... Danke für den Tipp, ich probiers mal aus und meld mich, wenn´s doch nicht klappt... |
