USB 6009 Range fest vorgeben
10.11.2014, 09:28
Hachiko Offline
201
Hallo Forum,
ich möchte eine Spannung die sich zwischen 0 und 500mV bewegt messen.
Hierbei soll das DAQmx-Device den Messbereich (Range) von 1V laut Spec nutzen.
Bei dem Vi DAQ-MX-Kanal erzeugen (Spannung)kann man aber nur den erwartenden Min und Max-Wert angeben.
Wie kann ich wissen in welchem Range meine Spannung gemessen wird bzw. kann ich das fest vorgeben?
Danke vorrab
Hachiko
10.11.2014, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 10:49 von Lucki.)
RE: USB 6009 Range fest vorgeben
Die Angabe des zu erwartenden Maximalwertes anstelle eines festen Bereiches hat seinen guten Grund. Damit wird gewährleistet, dass die Angabe immer gilt, und nicht nur für eine Messkarte mit einer bestimmten Bereichseinteilung.
Beispiel: zu erwartendes Maximum = 1.5V
Labview wählt dann bei einer Karte mit Bereichseinteilung 1/2/5/10 den Bereich 2V; bei einer Karte, die nur die Bereiche 1/10 kennt, den Bereich 10V.
Würde man hingegen den echten Bereich eingeben müssen, und man gäbe als Bereich 2V ein, so käme es zu einer Fehlermeldung, wenn das Messystem mit einer anderem Messkarte als ursprünglich geplant betrieben würde.
Welcher Bereich wird wirklich verwendet? Normalwerweise muß man das nicht wissen, da die Werte - ausgenommen bei Rohdatenerfassung - immer richtig skaliert sind. Es wird der vom Absolutwert her nächsthöhere Bereich verwendet, und welcher das ist, kann man im Manual nachschlagen. (Wenn man den exakten Bereich eingeben müsste, müsste man immer im Manual nachschlagen, welche Bereiche die Karte hat - so muss man das nicht.) Vielleicht gibt es unter den DAQmx-Eigenschaftknoten einen, mit dem man den eingestellten Bereich feststellen kann. Für mich war das aber bisher uninteressant, und deshalb weiß ich das nicht.
Ergänzung: Bemerkung zum "Minimalwert". Die mir bekannten Karte erfassen Unipolar oder bipolar-symmetrisch. Dementsprechend gibt man bei unipolarer Erfassung als Minimalwert "0" vor, bei bipolarer Erfassung den negativen Wert des Maximalwertes. Andere Eingaben machen eigentlich keinen Sinn, sind aber möglich. Labview macht dann das Beste daraus.
10.11.2014, 13:01
Hachiko Offline
201
Hallo Lucki,
danke für die ausführliche Info, die NI-Hotline kann mit der Geschwindigkeit des Forums nicht mithalten!
Ich fände es zwar besser, den Range direkt angeben zu können, aber diese Lösung geht wohl nicht, aber ok.
Noch eine Frage. Ich habe bei der USB 6009 4 Kanäle als differentiel eingestellt. Kann ich für jeden Kanal den Min/Max angeben, so
dass jeder AI einen anderen Range haben könnte, siehe Screenshot.
Hachiko
10.11.2014, 15:32
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(10.11.2014 10:17 )Lucki schrieb:  Vielleicht gibt es unter den DAQmx-Eigenschaftknoten einen, mit dem man den eingestellten Bereich feststellen kann.
Ja, den gibt's...
Analog Input - General Properties - Advanced - Range
Aber wie bereits erwähnt... dies interessiert in der Regel niemanden.
Gruss
Chris
10.11.2014, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 18:07 von Lucki.)
(10.11.2014 13:01 )Hachiko schrieb:  Kann ich für jeden Kanal den Min/Max angeben, so
Ja, das geht eigentlich bei jeder Messkarte. Was in der Regel nicht geht, ist die Einstellung unterschiedlicher Erdungsverhältnisse bei jedem Kanal, also z.B Kanal 1 differentiell, der Rest normale Erdung.
Beispiel: Kanäle 0 und 1 Bereich +-1V, Kanäle 2 und 3 Bereich +-10V:
@Morpheus: Danke, wieder etwas gelernt.
11.11.2014, 11:12
Hachiko Offline
201
danke an alle, Ihr habt mit sehr geholfen.
Hachiko
10.01.2022, 22:35
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ich kann also entweder alle AIs auf PFE packen oder alle auf Differentiell aber nicht beides vermischt? Also selbst wenn ich darauf achte die zusammengehörigen Differentiellen Kanäle richtig zu konfigurieren. Hardware ist ein NI USB 6001. Die Ranges sind komplett unabhängig voneinander (sprich sowohl 0-10V als auch +-10 V dürfen auf dem NI USB auftreten oder geht der dann automatisch auf +-10 für beide und misst dann halt mit geringerer Auflösung? Ich verwende dafür nicht die Range Eigenschaft sondern "nur" die min-max Konfiguration der Tasks.
*Zitat: IchSelbst*
11.01.2022, 21:13
(10.01.2022 22:35 )Kiesch schrieb:  Ich kann also entweder alle AIs auf PFE packen oder alle auf Differentiell aber nicht beides vermischt? Also selbst wenn ich darauf achte die zusammengehörigen Differentiellen Kanäle richtig zu konfigurieren. Hardware ist ein NI USB 6001. Die Ranges sind komplett unabhängig voneinander (sprich sowohl 0-10V als auch +-10 V dürfen auf dem NI USB auftreten oder geht der dann automatisch auf +-10 für beide und misst dann halt mit geringerer Auflösung? Ich verwende dafür nicht die Range Eigenschaft sondern "nur" die min-max Konfiguration der Tasks.
Die Messbereiche (in Volt) sind eigentlich immer symmetrisch. Wenn du min-max = 0-10 vorgibst, dann ist das derselbe Messbereich wie -10 bis +10.
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.479 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Range analog IN RMR 4 4.863 06.04.2011 09:35
Letzter Beitrag: RMR
  Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest nick 23 17.718 10.08.2010 13:42
Letzter Beitrag: nick
  DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben cnongs 4 9.957 12.03.2010 09:37
Letzter Beitrag: Robi Biswas
  DO-Frequenz-Vorgeben!? Pepe 2 4.412 15.11.2005 09:59
Letzter Beitrag: Pepe
