Keithley2000 Messdatenerfassung
17.09.2020, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2020 09:56 von Keithley2000.)
Beitrag #101
Keithley2000 Offline
RE: Keithley2000 Messdatenerfassung
Hallo GerdW,
vielen Dank für deine Hilfe. Aber wie genau wird das in LabView programmiert? Verstehe deine Vorgehensweise schon aber wie das realisiert wird weis ich nicht. Den "Configure Route" und den "Configure Scan2 Befehl hab ich ja in meinem "Daten_lesen_subVi drin.
18.09.2020, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2020 11:58 von Keithley2000.)
Beitrag #102
Hallo Leute,
gibt es vielleicht jmd der mit einem anderen Gerät dieses Umschaltverhalten programmiert hat. Vielleicht kann ich mich daran orientieren
25.09.2020, 09:09
Beitrag #103
ich will im unten beigefügten VI mehrere Graphen in einem Diagramm darstellen. Wie schaffe ich es, dass ich beispielsweise den Volumenstrom (Bsp: 1l/min) und die Strahlung (Bsp: 2000 W/m²) darstellen und den unterschiedlichen Größen verschieden Y-Achsen zuordnen kann?
Es geht um das SubVi (daten visualisieren physikalische Kennwerte) oben rechts im Haupt VI. Sind beide beigefügt.
16.0 .vi  2020_09_24_Haupt_Vi.vi (Größe: 647,22 KB / Downloads: 199)
16.0 .vi  2020_09_25_Daten_visualisieren_physikalische_Kennwerte.vi (Größe: 24,15 KB / Downloads: 217)
25.09.2020, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2020 09:30 von GerdW.)
Beitrag #104
Hallo K2000,
Zitat:ich will im unten beigefügten VI mehrere Graphen in einem Diagramm darstellen.
Du willst wahrscheinlich mehrere Plots in einem Graph Diagramm/Chart darstellen, oder?
Dann solltest du das auch so sagen (bzw. die richtigen Begriffe verwenden)!
Zitat:Wie schaffe ich es, dass ich beispielsweise den Volumenstrom (Bsp: 1l/min) und die Strahlung (Bsp: 2000 W/m²) darstellen und den unterschiedlichen Größen verschieden Y-Achsen zuordnen kann?
1. Im Chart einen Rechtsklick auf die Y-Achse, dann "Achse kopieren".
2. Dann die Plotlegende sichtbar machen.
3. Dort dann die Plots den Achsen zuordnen…
Der letzte Punkt geht natürlich auch programmatisch mit Propertynodes…
Zu den VIs:
Wie immer solltest du vereinfachen:
Warum bei 4 Waveforms viermal t0 und dt definieren, wenn einmal auch ausreicht?
MainVI:
Dein subVI wird nirgends aufgerufen!
Warum nun wieder lokale Variablen für "Temperaturen" und "phys. Werte K1"? Hast du keinen Draht mehr übrig?
30.09.2020, 08:45
Beitrag #105
Hallo Leute,
habe immer noch das Problem, dass ich es nicht schaffe dem Keithely zu sagen es soll auf Kanal 1-9 Spannung auslesen und auf Kanal 10 Widerstand. Ich versuches einfach hier nochmal und hoffe dass mir jmd helfen kann. Hab schon mehrere Variationen ausprobiert aber es hat nichts geklappt. Mein "Daten lesen VI" und mein "Haupt Vi" sind unten angefügt.
16.0 .vi  2020_09_21_SubVi_Daten_lesen_Keithley1_Final.vi (Größe: 39,64 KB / Downloads: 210)
16.0 .vi  2020_09_29_Haupt_Vi.vi (Größe: 650,7 KB / Downloads: 206)
30.09.2020, 20:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2020 20:39 von GerdW.)
Beitrag #106
Hallo K2000,
ich sehe zwei Probleme im subVI:
1. Einmal konfigurierst du Kanal 1-9 und einmal Kanal 9-10. Warum vergibst du Kanal 9 doppelt?
2. Es sieht aus, als wenn du zwei parallele Tasks für ein Gerät erstellen willst. Ich glaube nicht, dass das K2000 das unterstützt!
Wie schon mal geschrieben:
1. Kanäle für Spannungsmessung konfigurieren.
2. Spannungen messen.
3. Kanal für Widerstandsmessung konfigurieren.
4. Widerstand messen.
5. Zurück zu 1.
Zum MainVI: Bitte im BD alle Labels von den ganzen Terminals sichtbar machen! Wie will man als Programmierer sonst sehen, welche Controls/Indicators man da verwendet?
01.10.2020, 06:27
Beitrag #107
Hallo GerdW,
danke für deine Hilfe. Ich habs und es funktioniert. Fürs Umschalten muss das Keithley wohl wieder neu initialisiert werden. Ist wahrscheinlich nicht die schönste Lösung aber es funktioniert und das reicht erstmal. Zu den Kanälen: Es hat die ganze Zeit (auchz nicht mit dem "Data Read Single") nicht geklappt dass das K 2000 nur einen Kanal auf Widerstand switcht. Also lass ich einfach zwei Kanäle auslesen (mit "Data Read Multiple) und nehme mir den Wert den ich brauche raus.
Ja zu den Lables: Hast wohl recht. Hab einfach gedacht, bekomme das MainVi damit noch kompakter aber werde sie wieder einblenden
01.10.2020, 15:55
Beitrag #108
Hallo K2000,
Zitat:Hab einfach gedacht, bekomme das MainVi damit noch kompakter aber werde sie wieder einblenden
Das wäre so, als wenn du in einer textbasierten Programmiersprache alle Variablennamen durch "" ersetzt, um den Text kompakter zu bekommen!
Das Fachwort dazu nennt sich obfuscation
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.082 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
  Fortlaufende Messdatenerfassung auf einem LeCroy Wavesurfer 44Xs aelray 4 7.876 15.12.2009 19:07
Letzter Beitrag: aelray
  messdatenerfassung via rs232 rosengranatapfel 2 4.321 05.04.2007 13:46
Letzter Beitrag: rosengranatapfel
