Top level vi ändern
22.11.2010, 06:42
Maurice Offline
Top level vi ändern
Hallo Leute,
habe bisher leider noch keine Möglichkeit gefunden, das top-level vi zu ändern. Das Projekt habe ich mit dem Haupt vi "main.vi" gestartet. Dann habe ich noch eine "anmeldung.vi" hinzugefügt, die main.vi aufruft.
Bei jedem Doppelklick auf anmeldung.vi öffnet sich auch main.vi. Main.vi ist zwar inaktiv aber öffnet sich und das stört mich.
Es ist für mich zu umständlich den gesamten Inhalt aus main.vi in ein anderes vi zu kopieren und dann das andere vi von der anmeldung aus zu aufrufen. Gibt es eine andere Möglichkeit das "toplevel"- vi (=anmeldung) zu setzen oder einen anderen Lösungsweg?
Mit dem LLB-Manager funktioniert es nicht.
Danke und viele Grüße
Maurice
22.11.2010, 07:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 07:28 von Achim.)
Top level vi ändern
Sehr kryptisch, deine Frage...
Ich vermute, du willst ein Anmelde-VI als "Start-VI" haben...erst nach der Anmeldung willst du das Main aufmachen, richtig? Dann darfst du den Aufruf halt auch erst nach erfolgreicher Anmeldung machen.
Hast du das Main-VI als SubVI im Anmelde-VI platziert? Dann müsstest du das Main in den Optionen als "Show Frontpanel when called", und nicht "...when loaded" konfigurieren!
Besser wäre es, wenn du das Main vom Anmelde-VI per VI-Server aufrufst, und zwar erst nach der Anmeldung!
A.
  Top Level Frontpanel ausblenden Hubert R. 8 611 22.05.2024 14:07
Letzter Beitrag: TpunktN
  Was sagt mir das RMS-Level??? ReneP 3 8.929 11.01.2012 11:37
Letzter Beitrag: ReneP
