Applikation von Windows auf Mac laufen lassen?
31.03.2010, 10:42
rlf Offline
ich hoffe meine Frage ist hier im richtigen Forum. Ich benutze selbst kein LabVIEW, soll aber für eine Messe einen Rechner mit dem Run Time Environment einrichten. Die eigentlichen Anwender entwickeln unter Windows und haben mir ein Archiv mit .exe, .ini und .aliases Datei geschickt. Auf der Messe sollte das unter OS-X laufen. Das RTE-8.6 für OS-X habe ich installiert, aber die .exe wird natürlich auf dem Mac nicht ausgeführt.
Gibt es eine Anleitung, wie man Applikationen, die unter Windows geschrieben wurden auf Mac-OS-X ausführt? Ist dies überhaupt möglich oder wäre die beste/einzige Möglichkeit Windows auf dem Mac zu installieren?
Für jede Hinweis dankbar
Rolf
31.03.2010, 10:51
Wie wäre es mit einer virtuellen Windows-Maschine unter Mac-OS anstatt den Rechner komplett neu aufzusetzen (bzw. parallel ein Windows zu installieren).
Und ja, ich kenne keine direkte Möglichkeit, die Windows-Exe unter Mac-OS zum laufen zu bringen. Die Entwickler müssten die Exe unter MacOS erstellen, mit einem LabVIEW für MacOS. Und das müssen sie natürlich erst einmal haben...
31.03.2010, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 11:52 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Gibt es eine Anleitung, wie man Applikationen, die unter Windows geschrieben wurden auf Mac-OS-X ausführt? Ist dies überhaupt möglich oder wäre die beste/einzige Möglichkeit Windows auf dem Mac zu installieren?
Es gibt da noch Mono, kenne das von Linux, gibt es auch für OS-X.
Mono OS-X
Edit: SeBa hat recht, denke WINE ist geeigneter, Mono ist eher zum entwickeln von Software gedacht.
Meinte ich eigentlich auch, habs mal wieder verwechseltBlush
31.03.2010, 11:08
Damit kann es auch klappen...
WINE
... keine Ahnung wie aufwändig das wird. Meine Erfahrung damit beschränkt sich auf das pure Wissen um die Existenz des Programmes.
31.03.2010, 13:56
rlf Offline
Danke für die Tipps. Lapviewprojekte sind also nicht kompatibel zwischen Windows und Mac? Bevor ich mit Wine anfange würde ich eher Windows mit Bootcamp installieren. Falls sich keine Lösung findet werden wir LabVIEW auf einem Laptop laufen lassen.
31.03.2010, 14:37
RoLe Offline
' schrieb:Lapviewprojekte sind also nicht kompatibel zwischen Windows und Mac? .
Die LabVIEW-Projekte im Prinzip schon, die daraus erstellte Binary aber nicht, das liegt aber wiederum nicht an LabVIEW.
' schrieb:Bevor ich mit Wine anfange würde ich eher Windows mit Bootcamp installieren. Falls sich keine Lösung findet werden wir LabVIEW auf einem Laptop laufen lassen.
Also, WINE ist jedenfalls auf Linux schon recht gut und von altlasten befreit. Aber, wenn du schon ein Windows hast ...
01.04.2010, 07:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Rolf
Am einfachsten (nicht unbedingt günstigsten Big Grin) wäre um auf dem Mac entweder eine einfache LabVIEW Version laufen zu lassen und die VIs (also den Source Code der LabVIEW Applikation) darin laufen zu lassen. Wenn Du die Professional Version von LabVIEW für OS X hast, kannst Du sogar ein Mac Executable builden das dann ohne Probleme auf dem Mac läuft.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 8.492 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 5.600 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 5.572 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 8.421 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 5.671 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
  VI im Hintergrund laufen lassen uecontitech 11 13.139 07.10.2010 12:22
