Willkommen Besucher...
...um das das LabVIEWForum.de als Benutzer in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung nötig...
Registrierte Benutzer können Beiträge schreiben, Dateien uploaden, Beiträge lesen :) uvm.
Automatisches Anpassen von USB6008 auf 6009 moeglich?
23.07.2010, 07:24
RST Offline
LV-Version: 2009
LV-Erfahrung seit: 2010
LV-Sprachversion: de
PLZ: 71034
Land: Deutschland
ich bin absoluter Neuling und fange gerade an mich mit Hardwareansteurung mit LabView zu beschaeftigen.
Bei meinem Praktikum wurde von einem meiner Vorgaenger ein LabView Programm geschrieben, wobei er das NI-USB6008 benutzte. Diese steht nun nicht mehr zur verfuegung, weshalb ich das Programm soweit aendern soll, dass es mit dem neuen USB6009 laeuft.
Ich wuerde es gern automatsich machen und nicht in jedem Programmteil fuer sich, da es sehr umfangreich ist und viele verschiedene VIs verwendet wurden. Ich habe im MAX schon versucht den selben Namen zu geben, aber das langt wohl nicht. Gibt es da denn eine Moeglichkeit dies automatisch zu machen?
Ausserdem wird das Programm beim start sofort ausgefuehrt und passt nicht auf den zur Verfuegung stehenden Bildschirm. Gibt es eine Moeglichkeit, die Aufloesung des Bildes zu veraendern? Der Bildschirm wird schon auf der maximalen Aufloesung betrieben...
Programmiert wurde mit LabView 8.6 laeuft nun aber auf 2009. Achja beides male Windows XP.
Wuerde mich ueber Hilfe sehr freuen.
Viele Gruesse,
RST
24.07.2010, 11:34
LV-Version: Developer Suite Core -> LabVIEW 2011 Prof. (f2)
LV-Erfahrung seit: 2006
LV-Sprachversion: EN
PLZ: 71083
Land: Deutschland
Da musst Du doch beim Erstellen des Tasks statt Deinem NI 6008 nur NI 6009 (oder wie auch immer es bei Dir im MAX heißt) angeben. Die Karten sind so weit kompatibel.
Oder verstehe ich Dich da falsch. Wenn ja, dann bitte VI hochladen.
Bitte immer das Profil aktualisieren und bei den hochgeladenen VIs die LabVIEW-Version angeben!!!
Link zu einem kostenlosen Online Fußballmanager! (2minman)
24.07.2010, 14:31
Guru-Simulator
LV-Version: ..2011prof.ohne Addons
LV-Erfahrung seit: 1995
LV-Sprachversion: DE
PLZ: 01108
Land: Deutschland
Es ist sogar so, daß es für alle NI-Karten ein einheitliches Treiberkonzaept gibt. Jedes Programm läuft mit jeder Karte - sofern die neue Karte das hardwaremäßig kann. Beim Upgrade von NI 6008 auf NI 6009 dürte es da aber gar keine Probleme geben. Die neue Karte sollte nur den gleichen Namen haben (z.B DEV1). Und wenn es nicht läuft, dann wird das einen ganz einfachen Grund haben: Das Programm hat auch mit der NI 6008 nie richtig funktioniert. Versuche also, mit Deinem Vorgänger Kontakt aufzunehmen und schaue ihm tief in die Augen, wenn Du danach fragst.
Den Labview-Beginner erkenne ich am deutlichsten an der exzessiven Verwendung der Sequenzstruktur.
28.07.2010, 06:25
RST Offline
LV-Version: 2009
PLZ: 71034
Land: Deutschland
Dann muss ich das wohl in jedem Tast einzeln aendern, dachte es gaebe eine Moeglichkeit dies eventuell fuer alle auf einmal zu tun.
Werde das dann so machen.
Vielen Dank fuer eure Antworten!
28.07.2010, 06:28
PLZ: 71083
Land: Deutschland
Du musst doch nur das Gerät im MAX gleich benennen (Aliasname) wie Dein altes Gerät, dann passt das doch.
Wenn Dein altes Gerät z.B. "USB-Dev1" geheißen hat, dann nennst Du das neue genauso (nach dem Löschen des alten Geräts).... und fertig.
' schrieb:Hallo,
27.08.2010, 01:56
RST Offline
LV-Version: 2009
PLZ: 71034
Land: Deutschland
habe gerade erst gesehen, dass du nochmal geantwortet hast.
Mit der Moeglichkeit nur den Alias zu aendern hat es leider nicht geklappt, habe dann einfach auch das passende USB Device ausgewaehlt und jetzt laeuft alles.
Vielen Danke fuer eure Hilfe!
