Double in 1D Array umwandeln?
10.02.2014, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 20:51 von BunterLoewe.)
Beitrag #31
BunterLoewe Offline
2013 Student
RE: Double in 1D Array umwandeln?
(09.02.2014 18:40 )BunterLoewe schrieb:  @Trinitatis
ich hoffe dass es nun die 2012 er ist^^
@Lucki vielen Dank - genau so wollte ich das haben das Programm Smile
würde aber gerne auch das Programm (demo.vi), dass ich gerade noch am "machen" bin arbeiten sehen, wie es soll Smile
(09.02.2014 18:27 )Lucki schrieb:  Habe mal das VI in Posting #8 so geändert, dass es funktioniert.
Hm, Sie haben das etwas anders gemacht - wird bei Ihrer Version auch von der Datei heraus gelesen?
Also nimmt er die Informationen aus der erstellten Datei selbst?
mfg
Habe etwas weitergearbeitet, eine StoppUhr eingesetzt, damit das Lesen der txt etwas später stattfindet. Damit nicht schneller gelesen als deren beschriftung stattfindet.
Jedoch funktioniert nun die synchronität nicht so sehr, die unterste schleife (mit dem lesen der txt) kommt immer nach.
Woran liegt das?
Ich möchte eben, dass bei bei gleicher Schleifenanzahl auch derselbe Wert sichtbar wird^^ Jedoch schaffe ich das nicht.
EDIT: habe oben auch stoppuhren eingesetzt: 500, 500 und unten 550, nun klappts - erst einmal^^
Neue Frage: Wie kann ich es bewerkstelligen, alle drei Werte am Ende immer zu vergleichen und wenn alle gleich sind eine LED grün blinken zu lassen?
12.0 .vi  Demo.vi (Größe: 21,39 KB / Downloads: 149)
10.02.2014, 21:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 21:21 von GerdW.)
Beitrag #32
Hallo Löwe,
- entferne bitte die nutzlosen leeren Frames aus den Sequenzen
- überdenke deine Programmlogik: momentan warten 3 Schleifen auf ein Rendesvouz und fangen dann gleichzeitig zu arbeiten an - mit den schon genannten Konflikten…
Vorschlag, wenn es Rendesvouz sein sollen:
- nutze 2 verschiedene Rendesvouz
- auf das erste wird gewartet nach dem Schreiben in die Queue und vor dem Schreiben in die Datei
- auf das zweite wird gewartet nach dem Schreiben in die Datei und vor dem Lesen aus der Datei
Zitat:alle drei Werte am Ende immer zu vergleichen und wenn alle gleich sind eine LED grün blinken zu lassen?
Mal überlegen:
Code:
x1 = (A == B)
x2 = (B == C)
LED = x1 AND x2
Hatte ich nicht schon einmal erwähnt, dass solche Dinge wie PAP o.ä. sehr hilfreiche Mittel vor dem eigentlichen Programmieren sind?
10.02.2014, 21:26
Beitrag #33
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Offtopic2
Hallo Löwe,
noch ein kleiner Nachtrag:
In Internet-Foren ist es allgemein üblich, sich zu duzen
Anderenfalls entstünde in diesem Thread ein Missverhältnis zw. Fragesteller und Hilfewilligem.
Gruß, Marko
10.02.2014, 23:49
Beitrag #34
BunterLoewe Offline
2013 Student
Okay Smile
Bedanke mich bei euch für die Hilfe.
Schönen Abend dann noch Smile
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.337 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 3.904 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  String to Double Problem joerg030284 1 3.295 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.294 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.394 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 3.776 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
