Err 74 = Data Structure Corupt
09.05.2011, 14:49
gottfried Offline
20**
Hallo
weiß jemand wann dieser Fehler entdeckt wird? Ich lese eine Cluster binär ein. Wenn die Strukturdefinition mit der Datei nicht zusammenstimmt würde ich mir diesen Fehler erwarten... er kommt aber nur manchmal, selbst wenn man z.B. eine Boolean in eine Strukturdefinition zusätzlich einbaut die in der Datei nicht vorhanden ist.
(Array of Cluster und in dieem Cluster habe ich eine Boolean eingefügt und das Ding merkte nichts....hmmm)
Gottfried
09.05.2011, 16:11
IchSelbst Online
RE: Err 74 = Data Structure Corupt
(09.05.2011 14:49 )gottfried schrieb:  Ich lese eine Cluster binär ein. Wenn die Strukturdefinition mit der Datei nicht zusammenstimmt würde ich mir diesen Fehler erwarten... er kommt aber nur manchmal, selbst wenn man z.B. eine Boolean in eine Strukturdefinition zusätzlich einbaut die in der Datei nicht vorhanden ist.
Cluster haben (bestimmt) ein Alignment (z.B. 16Byte oder auch nur 4). Alignment bedeutet, dass der Kompiler aus Optimierungsgründen den Cluster von sich aus z.B. 16Byte groß macht, obwohl der Anwender (Programmierer) z.B. nur 13 Byte braucht. Rüstet der Programmierer jetzt 1 Byte nach passt das noch in den bestehenden Cluster ...
09.05.2011, 16:19
gottfried Offline
20**
Aha - wieder was gelernt - danke
09.05.2011, 18:17
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Nicht in LabVIEW. LabVIEW verwendet Packed Format. Aber das Einfügen eines Boolean braucht nicht direkt einen Fehler zu verursachen. LabVIEW macht zwar beim Unflatten eine Plusibilitätskontrolle, aber das ist nicht so streng. Wenn ein Byte oder so am Ende fehlt dann wird das meist einfach mit einem NULL Byte angefüllt. Aber wenn durch die Verschiebung der Bytes zum Beispiel Array Sizes unsinnig gross werden reklamiert die Unflatten Funktion. Da wird nämlich schon getested ob der angegebene Size im Stream überhaupt in die verbleibenden Daten hineinpasst und wenn dem nicht so ist, bricht LabVIEW mit diesem Fehler ab, um Out of Memory Situationen zu vermeiden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.457 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 5.826 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 5.858 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.312 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event structure/ paralleler Prozess Brainbug 5 5.264 28.05.2014 11:38
  Event Structure Schnobl 4 4.294 03.03.2014 06:02
