Willkommen Besucher...
...um das das LabVIEWForum.de als Benutzer in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung nötig...
Registrierte Benutzer können Beiträge schreiben, Dateien uploaden, Beiträge lesen :) uvm.
Forumregeln ergänzen
14.12.2009, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2009 18:55 von Lucki.)
Guru-Simulator
LV-Version: ..2011prof.ohne Addons
LV-Erfahrung seit: 1995
LV-Sprachversion: DE
PLZ: 01108
Land: Deutschland
Ein gepostetes VI funktioniert oft nicht wie gewünscht, weil die zum Betrieb notwendigen Werte in den Bedienelementen fehlen. Das Wissen, wie man solche Werte mit übergibt, ist aber bei Anfängern überhaupt nicht verbreitet. Vielleicht könnte man einen entsprechendn Tip in den Forenregeln mit unterbringen, z.B mit diesem (von mir rot) gekennzeichneten Satz:
Zitat:2. ein VI sagt mehr als tausend Worte
Hänge das VI, um das es geht, an den Post an, bei großen VIs am besten als ZIP-Datei gepackt. Falls dein VI SubVIs enthält, stelle bitte sicher, dass alle benötigten VIs hochgeladen werden. Am besten geht das, indem du alle VIs in eine LLB packst (Tutorial LLB erstellen). Die LLB kannst du dann als ZIP-Datei packen und dann hochladen.
Dein VI funktioniert häufig erst dann wie gewünscht, wenn die Bedienelemente die entsprechenden Daten enthalten. Du solltest diese im VI mit speichern. So geht’s: Kontextmenü/ Datenoperationen/aktuellen Wert als Standard.
Wenn du dein aktuelles VI nicht hochladen kannst/willst (zu groß, enthält Firmengeheimnisse, o.ä.), dann erstelle nach Möglichkeit ein reduziertes Beispiel-VI, das dein Problem beschreibt und enthält.
Gib bitte bei hochgeladenen VI's auch die LV-Version direkt im Text oder im VI-Namen mit an oder verwende einen der LV-Versions-Smilies der Forensoftware. Somit ist jedem sofort klar, mit welcher LV-Version das hochgeladene VI erstellt wurde.
Den Labview-Beginner erkenne ich am deutlichsten an der exzessiven Verwendung der Sequenzstruktur.
14.12.2009, 20:15
LV-Version: Developer Suite Core -> LabVIEW 2011 Prof. (f2)
LV-Erfahrung seit: 2006
LV-Sprachversion: EN
PLZ: 71083
Land: Deutschland
Dafuer
Bitte immer das Profil aktualisieren und bei den hochgeladenen VIs die LabVIEW-Version angeben!!!
Link zu einem kostenlosen Online Fußballmanager! (2minman)
15.12.2009, 09:17
A.Berndsen Offline
LV-Version: 8.2 - 8.5
LV-Erfahrung seit: 2004
PLZ: 724xx
Land: Deutschland
Das finde ich ist ein sehr gute Vorschlag.
Bin auch dafür, daß der Zusatzt aufgenommen wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
