Kanalnamen in Messwertdatei
20.09.2006, 08:35
Beitrag #21
Oh man, ist das kompliziert. Wacko
Ich denke immer, dass die Daten der Wert sind.
Wenn ich es mit einer Variable vergleiche, dann ist es doch so, dass ich z.B. eine Variable "Messwert" nenne, also den Namen der Variable festlege (in dem Fall NI_ChannelName) dort schreibe ich dann Daten rein, also einen Wert (z.B. 12 (Volt)), in dem Fall wäre das ja Signal1234. Jetzt gibt es doch hier aber noch das Double-Array. Was ist dann das, wenn nicht der Wert? Wacko
Irgendwie stehe ich voll auf der Leitung.Blush
' schrieb:Hallo Markus,
jetzt nochmal ganz langsam zum mitschreiben.
Der Kanalname wird durch die Variable NI_ChanelName repräsentiert. (ChanelName = Kanalname)
Den Wert dieser Variablen kannst Du ändern wie beschrieben.
Das hat mit den Daten bzw. Signalen die Du mit dem ExpressVI wegspeicherst überhaupt nichts zu tun!
Ich hoffe das war verständlicher. Ansonsten muß ich Dir ein Bild malen wie es die DV-Prof's gerne machen.Smile
Grüßle
Andreas
20.09.2006, 09:12
Beitrag #22
A.Berndsen Offline
724xx
<div align="left">
' schrieb:Irgendwie stehe ich voll auf der Leitung.Blush
Mir fehlen die Worte!
Ruf der "Telefonseelsorge" unter 07474/957791 an. Da erkläre ich es Dir nochmal persönlich. Glare
Ich finde keine anderen Worte.
Kanalname: Signal1234 (Variable: NI_ChanelName)
Daten: z.B. 100 DBL-Werte in einem Array (Variable: z.B. Array aus Numerisch (in Deinem Prog.))
Andreas
PS: Bin schon am Steine sammeln.
</div>
Geht nicht, gibts nicht!
20.09.2006, 11:59
Beitrag #23
Danke für Deine Geduld. Jetzt habe ich es glaub' soweit verstanden.
Ich will Dich damit auch nicht weiter nerven. Außerdem tun Steine doch so weh. Big Grin
Danke nochmal.
' schrieb:<div align="left">
Andreas
</div>
20.09.2006, 12:16
Beitrag #24
Effemfour Offline
Also ich habs jetzt auch schon verstandenWink
Danke für die Screenshots Andreas... Mit dem ExpressVI hats nicht funktioniert, also hab ich die Andere Möglichkeit übernommen. Funktioniert wunderbar... Thx...
grüße Lukas
