Willkommen Besucher...
...um das das LabVIEWForum.de als Benutzer in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung nötig...
Registrierte Benutzer können Beiträge schreiben, Dateien uploaden, Beiträge lesen :) uvm.
Lupenfunktion in Graphen/Charts
15.10.2010, 11:02
<<oenk>> Offline
LV-Version: >= 7.1
LV-Erfahrung seit: 2004
LV-Sprachversion: EN
PLZ: 3018
Land: Schweiz
Hallo zusammen
kann mir das mal jemand bitte überprüfen:
Snippet öffnen und dann im Graphen navigieren (Zoom horizontal, Zoom vertikal,....)
Bei mir geht nichts....
LV2010 32bit, W7 64-bit
Gruss und einen Guten Appetitt
Christian
:snippet2010:
Chuck Reid
15.10.2010, 11:17
LV-Version: 09SP1 & 10 FDS
LV-Erfahrung seit: 2008
LV-Sprachversion: DE
PLZ: 65xxx
Land: Deutschland
Bei mir klappts.
15.10.2010, 11:55
<<oenk>> Offline
LV-Version: >= 7.1
PLZ: 3018
Land: Schweiz
komisch, komisch....
Chuck Reid
15.10.2010, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2010 12:17 von jg.)
Titel: Ja, hab ich..
LV-Version: 20xx / 8.x
LV-Erfahrung seit: 1999
PLZ: 974xx
Land: Deutschland
' schrieb:Bei mir klappts.
Bei mir auch, auch bei:
<!--quoteo(post=108702:date=15.10.2010 , 12:02:58:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 15.10.2010 , 12:02:58) [url=index.php?act=findpost&pid=108702][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->LV2010 32bit, W7 64-bit[/quote]
vielleicht einfach mal Waveform-Graph neu anlegen?
Schon den f2 Patch installiert?
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17781
Zusätzlich: Lade vielleicht mal ein VI anstatt des Snippets hoch. Wenn es ein Fehler des Controls ist, das wird durch das Snippet sicher neu angelegt. Da können wir deinen Fehler eher nicht nachvollziehen.
15.10.2010, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2010 13:06 von <<oenk>>.)
<<oenk>> Offline
LV-Version: >= 7.1
PLZ: 3018
Land: Schweiz
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt
Wollte das VI hochladen und da dachte ich mir: nimm doch das Snippet, dann geht's schneller. Und siehe da, es geht jetzt...
Habe vorher das Gleiche schon einmal gemacht (snippet in ein neues VI gelegt und getestet), um die Reproduzierbarkeit zu testen. Und da ging es nicht.
Ich habe seit meinem Eintrag LabVIEW weder geschlossen, noch das aktuelle Projekt geschlossen oä...
EDIT:
Fehler gefunden.... scheint ein Fehler im GOOP Debugger zu sein. Vorher ist der GOOP Debugger im Hintergrund gelaufen und gerade eben nicht. Ist der aktiv lässt sich die Zoom Funktion nicht nutzen (werde es symbio melden).
Vielen Dank für euer Testen....
Cheers,
c
Chuck Reid
