Problem mit Sub VI
13.11.2009, 11:20
Mathias Offline
8.5.1
CH
Problem mit Sub VI
Super Danke euch für die schnelle Hilfe, ich werde mir das mal anschauen und probieren.
Grüsse
Mathias
13.11.2009, 11:21
Problem mit Sub VI
Wobei ich sehe gerade, dass Du LabVIEW 8.5.1 hast. Dann bitte Profil_ergaenzen.
' schrieb:Hier ist so ein Bsp. zu den Referenzen. Es sollte Dir halt noch jemand runterspeichern auf LabVIEW 7.1.
Aber hier sind schon mal die Screenshots:
[attachment=50704:Main.png][attachment=50705:Sub.png]
13.11.2009, 11:23
Mathias Offline
8.5.1
CH
Problem mit Sub VI
' schrieb:Wenn Du gleichzeitig ein LabVIEWprogramm über das Userinterface steuern und Messdaten aufzeichen/verarbeiten möchtest, benötigst Du zwei Parallele Schleifen (Zwei Schleifen, die gleichzeitig abgeabeitet werden). Die eine Schleife steuert das UI, die die Datenverarbeitung. Die Kommunikation zwischen beiden findet über Queues statt. Das ist das sogenannte Producer-Cosumer-Pattern. Kann man sich bei den LV-Beispielen ansehen.
Sorry, dass ich nur die englischen Namen parat habe. Ich arbeite mit der englischen LV 8.6 Version.
Danke für die Anmerkung, das ist schon so gelöst. Ich lese die Daten nur über Variabeln ein aber die Aufnahme ist in einer parallelen Schlaufe gelöst.
13.11.2009, 11:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Problem mit Sub VI
Ich muss doch noch mal eine Lanze für die Queues brechen. Das ist die in LabVIEW zu bevorzugende Methode. Die Reihenfolge der Befehle wird damit eindeutig festgelegt. Referenzen sollte man in LabVIEW so weit wie möglich reduzieren.
