Signalverlausdiagram löschen
25.08.2006, 10:03
bierber Offline
8.01
Hallo miteinander,
gibt es einen Befehl, der ein Signalverlaufsdiagramm löscht?
Beim Problem ist, das ich dem User verschiedene Ansicht en geben möchte. Damit er diese tauschen kann habe ich eine Auswahlbox und einen Aktivierungsbutton gemacht. Wenn der Button gedrückt wird wird die Ansicht aktualisiert.
Das Problem istjetzt aber, das das Diagram nicht bei null anfängt sonder am Ende der letzten Anzeige.
Kann man das ändern oder ist da vielleicht das Singalverlaufsdiagramm total ungeeignet dafür?
MfG Felix
P.S.: Im Anhang ein Bild der Schleife
25.08.2006, 10:11
Ich glaube es sollte mit ReinitToDefault funktionieren.
Gruss, Eugen
25.08.2006, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2006 10:16 von PearlHaber.)
PearlHaber Offline
8.00
' schrieb:Hallo miteinander,
MfG Felix
Oh, seit wann kann manbei LV den die Signale von Läusen aufzeichnen? *GRINS*
Spaß beiseite. Es gibt eine Funktion die ClearData oder ClearVariant heißt.
Die findest du im Beispiel opc-Multiple OPC Item Monitor unter dem DataSocket Write Double im True-Case.
Damit könnte es klappen. Ansonsten suchmal in der Hilfe nach ClearData (so heißt das Ding, bei VisualBasic mit NI-MAX).
Johannes
Da war wer schneller, das mit dem Node könnte auch funzen!
Quod licet iovi, non licet bovi!
25.08.2006, 10:18
bierber Offline
8.01
habs mal getested, das scheint nicht die Lösung zu sein.
Aber was ich meine hast du schon verstanden oder?
25.08.2006, 10:27
' schrieb:gibt es einen Befehl, der ein Signalverlaufsdiagramm löscht?
Man löscht die Daten für gewöhnlich mit dem Eigenschaftknoten "Historydaten" , indem man dort mit der rechten Maustaste einen Leervektor anschließt.
25.08.2006, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2006 10:30 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Es gibt bei Eigenschaftsknoten eine Eigenschaft namens "Historie". Wenn du an die einen leeren Array anhängst ist der Graph gelöscht.
edit: Wieder mal zu langsam. Das wird zur GewohnheitSmile
25.08.2006, 10:29
bierber Offline
8.01
@ Pearl
ich weiß jetzt zwar nicht wie du auf Läuse kommst, aber dein Tip hat mich nicht weitergebracht
25.08.2006, 10:29
@Lucki
Stimmt, das habe ich gesucht. So ist es richtig.
Gruss, Eugen
25.08.2006, 10:39
bierber Offline
8.01
so bin grad selber drauf gekommen aber trotzdem danke das mit der Hsitory funktioniert genauso wie ich das will
25.08.2006, 10:49
PearlHaber Offline
8.00
@ bierber
Kuck dir mal deine Themenüberschrift an! Signalverlausdiagramm.
Und immer schön locker bleiben. Spaß gehört auch dazu.
