SubVI FP öffnen
24.06.2016, 08:01
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: SubVI FP öffnen
Eine einfache Lösung gibt es noch. Wenn Das VI immer FP beim Aufruf zeigen soll, kann man es durch Auswahl rechte Maustaste und SUbVI Einstellungen direkt festlegen Frontpanel beim Aufruf anzeigen.
Die Einschränkung, die SubVI wird immer wenn sie aktiv wird das FP anzeigen.
24.06.2016, 22:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2016 22:30 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
RE: SubVI FP öffnen
(23.06.2016 20:53 )GerdW schrieb:  Hallo hansi,
ein subVI, bei dem in den Build-Settings das FP nicht explizit als "beibehalten" gesetzt oder das generell in den VI-Properties als "Open FP on call/load" markiert wurde, landet in der Exe OHNE FP!
Da kannst du dann lange versuchen, irgendein nicht mehr vorhandenes FP zu öffnen.
Außerdem stellt sich hier gleich die Frage nach deinem Error-Handling: auch PropertyNodes können Fehler liefern. Und die sollte man schließlich immer behandeln…
Und wieder was dazu gelernt. Smile Danke.
Das Beispiel ohne Error-Handling war ja nicht von mir sondern von Trinitatis, ich habe in meinem SubVI den Error-Cluster durch verbunden und weitergeführt.
(24.06.2016 08:01 )Freddy schrieb:  Eine einfache Lösung gibt es noch. Wenn Das VI immer FP beim Aufruf zeigen soll, kann man es durch Auswahl rechte Maustaste und SUbVI Einstellungen direkt festlegen Frontpanel beim Aufruf anzeigen.
Ja, das war mir schon klar aber ich wollte das FP ja schon viel früher anzeigen, bevor das SubVI überhaupt erst aufgerufen wird.
