diskreter Regler - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: diskreter Regler (/Thread-diskreter-Regler) |
diskreter Regler - little-hedgehog - 24.04.2012 13:19 Hallo, gibt es die Möglichkeit, aus den vorhandenen Schiebereglern oder Drehknöpfen einen diskreten Regler zu machen, so dass nur bestimmte Werte einstellbar sind? Es sollte auch möglich sein, diese gewünschten Werte selbst beliebig (also auch in unterschiedlichen Abständen) vorzugeben. Danke für Ideen :-) RE: diskreter Regler - GerdW - 24.04.2012 16:21 Hallo Igel, Ideen: - wenn der Schieber nur diskrete Werte anwählen können soll, solltest du ihn als Integer einstellen - du kannst statt der Zahlen auch Texte anzeigen lassen - wenn du dann noch beliebige Werte einstellen willst, musst du selbst einen kleinen Filter programmieren... Komisch, das wurde letzte Woche schon mal gefragt - und ähnlich beantwortet. Ist das vielleicht eine Studiums-(Was auch immer)-Hausaufgabe? |
