| Error 1059 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Error 1059 (/Thread-Error-1059) |
| Error 1059 - AnnaGT - 14.12.2012 10:59 Hallo, Ich habe ein LabVIEW Programm fertig geschrieben, das funktioniert hat. Ich habe es auf einen anderen Computer kopiert (ohne angeschlossene Hardware) und ein Projekt daraus gemacht und kriege folgende Fehlermeldung: Unexpected file type (Anhang) Kann jemand was damit anfangen? Danke Gruß, Anna RE: Error 1059 - Kasi - 14.12.2012 12:27 Klingt erstmal so, als würde der Pfad im "File Open+.vi" falsch übergeben werden. Wahrscheinlichste Ursache sind irgendwelche relativen Pfadangaben, welche aufgrund des geänderten Speicherorts nicht mehr greifen. "Unexpected file type" heißt im einfachsten Fall, dass eine Funktion, die eine Datei erwartet, einen Ordnerpfad vorgesetzt bekommt. Ich würde zum debuggen einfach mal mit path to string den Pfad per Dialog anzeigen lassen, welcher geöffnet werden soll. Ausgehend von dem (wahrscheinlich unerwünschten Ergebnis) musst du dann zusammensuchen, wie der Pfad denn zustande kommt und was korrigiert werden muss. RE: Error 1059 - AnnaGT - 14.12.2012 13:53 Hi! Ja..aber sollte dieser Fehler über das Erstellen eines Projekts und definieren alle Pfade nicht behoben sein sollen? RE: Error 1059 - Kasi - 14.12.2012 16:05 Es ging mir nicht um den Pfad des VIs, sondern um die Pfad-Daten, die das VI während des Programmablaufs bekommt, hier also die "Statmessung.txt" oder "kaldata.kal" oder oder oder... ich nehme an, dass hier ein Pfad zusammengebastelt und an das VI übergeben wird, der auf dem neuen Rechner einfach (wie auch immer) "falsch" ist. RE: Error 1059 - Lucki - 14.12.2012 17:47 Die Pfade ändern sich in der Exe: Die VIs befinden sich nicht mehr, wie in der Entwicklungsumgebung, einfach in einem Verzeichnis, sondern außerdem noch im Inneren der EXE - eine Verzeichnisebene tiefer . Bei Sub-Vis, die vom Main aus aufgerufen werden, spielt das keine Rolle, wohl aber bei Dateien, die explizit über Pfadnamen aufgerufen werden. Glücklicherweise gibt es neuerdings die Funktion "Applikationsverzeichnis", da ist man aus dem Schneider raus. Hier richtiger und falscher Aufruf eines Pfades: (Dabei wird hier als Beispiel angenommen, dass sich die TXT-Datei im Verzeichnis der Exe bzw. des Main-VIs befindet) Erläuterung: "falsch": Funktioniert nur in der Entwicklungsumgebung, nicht in der EXE "richtig": funktioniert in beiden Fällen [attachment=42657] RE: Error 1059 - AnnaGT - 17.12.2012 11:08 Hi! Ja, die Pfade waren falsch angegeben. Danke! Habe aber jetzt ein weiterer Fehler in eine ähnliche Richtung bekommen un zwar error 1445 Ich habe die NI-Hilfe gelesen und da wird es empfohlen ein String mit dem Namen des VIs zu definieren. Das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich das ganze Pfad definiert und es geht immer noch nicht und im Projekt ist es auch richtig definiert. Habt ihr dafür eine Idee? Und mit dem Application Directory geht es auch nicht, habe ich auch ausprobiert. RE: Error 1059 - AnnaGT - 17.12.2012 12:20 Mein Fehler, sorry!..u.u Der Pfad für das VI wird im Programm zwei mal ausgerufen. Habe jetzt überall das vollständige Pfad geschrieben und es hat geklappt! Vielen Dank für eure Hilfe!   |
