TDMS Problem
02.03.2011, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 21:31 von jg.)
Amina Offline
13
TDMS Problem
Guten tag,
ich hab ein Problem mit TDMS aufzeichen, im Anhang ist das Programm
mein Problem ist so, die Messzeit muss eingestellt wenn ich zum Beispiel 10 s als Messzeit einstelle, werden dann leider so 200 Messwerten gespeichert, es müssen eigentlich 20 000 Messwerte gespeichert.
wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Amina
Edit jg: Fehlende LV-Version des Upload ergänzt
8.6 .vi  Kraftaufnahme.vi (Größe: 27,7 KB / Downloads: 332)
02.03.2011, 19:59
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: TDMS Problem
Dein Programm macht genau, was es soll. Es nimmt 200 Werte auf, erzeugt eine TDMS-Datei und schreibt die Werte hinein. Problem ist, dass dies jedesmal gemacht wird, also die alte Datei überschrieben wird. Du müsstest TDMS-OPEN statt "Create" "Open or Create" wählen. Eleganter wäre natürlich, die Datei nur einmal aufzumachen, 20000 Werte zu speichern und dann schließen. Siehe auch dein anderes Posting.
Gruß Julius
Tipp
02.03.2011, 20:27
Amina Offline
13
RE: TDMS Problem
schrotti dankeeeeeeee das war mein Fehler .
Die Datei einmal aufmachen, geht leider nicht, da während das Programm läuft, müssen viele Messungen aufgezeichnet werden, aber ein Fehlermeldung bekomm ich immer noch ( [code -2501] TDMS: Schließen in Kraftaufnahme.vi)
Gruß Amina
02.03.2011, 21:19
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: TDMS Problem
Wenn in der letzten Iteration der Whileloop der Falsecase der Casestruktur ausgeführt wurde, dann kommt eine ungültige Referenz und TDMS-Schließen gibt selbstverständlich einen Fehler aus. Zu deiner Anmerkung, du könntest die Datei nicht einmal öffnen: Wenn du mehrmals in eine Datei schreibst, und das machst du hier, dann kannst du das wohl. Siehe deinen anderen Thread.
Gruß Julius
Tipp
02.03.2011, 21:46
RE: TDMS Problem
Offtopic
@Amina: Da du deine PNs scheinbar nicht liest, muss ich dich so an die LVF-Regeln erinnern.
Hierzu gehört:
1.) Bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben
2.) Du bist verdammt nah dran am Doppelposting. Noch sehe ich keinen wesentlichen Unterschied zu deinem anderen Thread.
3.) Profil_ergaenzen, offenbar setzt du aktuell auf Lv86_img, nicht auf Lv09_img2 . Notfalls beides eintragen.
  Problem mit TDMS und npTDMS Python Jarrao 1 3.851 28.09.2019 15:22
  Problem mit der "TDMS -write"-Funktion n4f3ts 1 4.427 26.03.2015 12:00
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Problem bei TDMS lesen Neska 17 13.922 17.07.2013 07:51
  tdms Problem Larsi 3 4.963 29.10.2011 14:08
Letzter Beitrag: rasta
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.506 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Problem beim Speichern TDMS Amina 8 7.575 03.03.2011 14:53
Letzter Beitrag: Amina
