Kleines Programm zur Datenaufzeichnung
05.03.2012, 12:32
DBaBadS Offline
Liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich bin in Sachen LabVIEW ein kompletter Anfänger. Da ich mich auch sonst nicht so mit dem Programmieren auskenne, stelle ich mich wohl ein wenig dämlich an.
Ich möchte folgendes realisieren:
Ich habe ein Signal aus einer Messbox, das permanent ausgegeben wird (Spannung). Ich möchte nun mit LabVIEW ein Programm erstellen, welches den Benutzer nach einer Eingabe fragt, nach dem Bestätigen für 5 s den Messwert aufnimmt und den Mittelwert zusammen mit der Eingabe in eine Tabelle schreibt. Das ganze soll dann in eine Datei geschrieben werden.
Ich habe mir folgendes überlegt:
Ich wollte den Timer verwenden, um die 5 min zu erfassen. Ich wollte eine Case-Struktur verwenden, um festzulegen, wann "gemessen" werden soll. Jetzt habe ich das ganze in eine While-Schleife gepackt und es mag aber nicht so richtig funktionieren. Das Problem ist, dass der Timer ja nie stoppt und ich nur das ganze Programm anhalten kann. Ich hätte aber gern nach dem Ablauf der 5 s wieder die Eingabeaufforderung.
Es wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet - ich versuch es jetzt schon ein paar Tage immer mal wieder - aber ich scheine die ganze Programmstruktur noch nicht wirklich verstanden zu haben.
Vielen Dank und Gruß,
Daniel
05.03.2012, 13:13
RE: Kleines Programm zur Datenaufzeichnung
(05.03.2012 12:32 )DBaBadS schrieb:  - ich versuch es jetzt schon ein paar Tage immer mal wieder - aber ich scheine die ganze Programmstruktur noch nicht wirklich verstanden zu haben.
Mag sein oder nicht, aber auf jeden Fall ist es für die Beantwortung einfacher, so einen nicht funktionierenden Versuch zu korrigieren, als aus dem Nichts heraus ein passendes VI zu erstellen. Also: VI hochladen.
05.03.2012, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2012 13:22 von DBaBadS.)
DBaBadS Offline
Auch wenn es mir sehr peinlich ist, hast du natürlich Recht. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert - das ist die letzte.
Vllt. noch 2 Worte der Erklärung. Ich wollte zunächst mal erreichen, dass das Programm für 5 s ein Signal aufnimmt und dann "pausiert" bis man wieder klickt...
8.5 .vi  ANS.vi (Größe: 113,28 KB / Downloads: 164)
05.03.2012, 14:33
phylin Offline
Die Frage ist, wie kriegst du das Signal? Hast du ein SubVI, dass dir den Messwert ausspuckt, sobald du es ausführst? Wenn du Messwerte willst, musst du auch wissen in welchem Intervall sie aufgenommen werden sollen.
z.B. 5 sekunden lang alle 0,5s ein Messwert. Das könntest du in einer Schleife realisieren, die 11 mal durchläuft (0s, 0.5s, 1s,..., 4.5s, 5.0s) und dabei in jedem Durchlauf 500ms wartet. Hab mal ein Beispiel angehängt. Der Zufallswürfel wäre quasi dein Messwert-ausspuck-vi.
8.5 .vi  blub.vi (Größe: 18,43 KB / Downloads: 199)
05.03.2012, 14:55
DBaBadS Offline
Hallo phylin,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe auch mittlerweile diese Erignisstrukturen für mich entdeckt - aber so weit bin ich nie gekommen. Ja - ich habe ein VI, welches permanent das Signal aus der Messbox ausliest. Ich werde mal versuchen alles zusammenzubringen und noch das Speichern in einer Datei zu realisieren. Auf jeden Fall bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter - Danke!
05.03.2012, 16:41
phylin Offline
Hier mal eine Version die speichern kann.
8.5 .vi  blub2.vi (Größe: 22,34 KB / Downloads: 164)
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 8.292 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  Datenaufzeichnung in vorgeschriebenem Zeitintervall bigfudge 7 5.615 07.01.2013 16:23
  Kleines Problem mit der Case-Struktur Ludwig54 3 3.738 17.02.2012 14:47
Letzter Beitrag: F.Bi
  Kleines Array in großes Array umwandeln Ruthenium-Jan 5 5.385 07.09.2010 18:39
Letzter Beitrag: TSC
  kleines problemchen mit events... n00b 6 5.207 12.08.2008 09:34
Letzter Beitrag: n00b
  Probleme mit Datenaufzeichnung OPC msalcher 7 4.822 10.07.2008 16:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
