Gleiches VI mehrfach starten
23.08.2006, 08:43
DarthZiu Offline
Heho.
Ich habe ein VI, dass ich mehrfach aus einem anderen VI starten möchte. Per Invoke Node. Das klappt auch bei einer Instanz der VI wunderbar.
Wenn ich jedoch die VI nocheinmal parallel dazu starten möchte, kommt die Fehlermeldung
"Error 1000 - LabVIEW: The VI is not in a state compatible with this operation."
Was muss ich machen um die gleiche VI mehrfach ausführen zu können?
23.08.2006, 08:57
A.Berndsen Offline
724xx
Du musst in den VI-Einstellungen. (Datei -> VI-Einstellungen)
Im Unterpunkt "Ausführung" den Punkt "Ablaufinvariante Ausführung" auswählen, dann geht's.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
25.08.2006, 09:20
DarthZiu Offline
Danke für die fixe Antwort, aber das behebt mein Problem nicht.
"Ablaufinvariante Ausführung" wird wohl in meiner englischen Version (8.0) "Reentrant Execution" sein. Das bedeutet doch aber nicht, dass ich mehrere Instanzen dieser VI offen haben kann. Oder?
25.08.2006, 09:26
Das, was du brauchst heisst .vit
Da kannst du ein VI machen und quasi Kopien davon starten. In LV gibt es ein Beispiel dazu mit zwei Gauges. Suche mal das Beispiel "Subpanel Templates.vi" in Examples von LV.
Gruss
25.08.2006, 10:10
<div align="left">Hallo,
du hast recht, "Ablaufinvariante Ausführung" ist "Reentrant Execution"!
Meines Wissens nach sollte es damit möglich sein, ein Vi mehrfach parallel zu öffnen.
Mein Vorschlag, einfach mal probieren!!
MfG, Jens</div>
25.08.2006, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2006 10:48 von Lucki.)
Das Einfachste ist, daß, wenn Du das VI drei mal aufrufen möchtest, Du statt dessen drei indentische Kopien des VIs mit unterschiedlichem Namen verwendest. Damit umgehst Du das Problem des mehrfachen Aufrufs und es funktioniert totsicher.
@eugen
das ist vielleicht dasselbse was Du auch schon gesagt hat, mich irritiert nur wenn Du schreibst:
Zitat:Das, was du brauchst heisst .vit
Für das Erzeugen identischer Kopien braucht man doch schlichtweg gar nichts...
25.08.2006, 11:17
DarthZiu Offline
@Jens G
So habe ich es ja probiert, aber dann kommt die Fehlermeldung, die ich im ersten Beitrag beschrieben habe.
@Lucki
Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, ist mir aber zu statisch. Muss ja auch dynamisch gehen, oder?
Zum Verständnis ist hier mal die VI, mit der ich beliebig viele Instanzen einer anderen VI öffnen möchte.
Sonstige .vi  Live_Kamera_Control.vi (Größe: 37,9 KB / Downloads: 486)
25.08.2006, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2006 11:28 von DoubleU.)
DoubleU Offline
8.01
' schrieb:Danke für die fixe Antwort, aber das behebt mein Problem nicht.
doch genau das bedeudet es. Das deutsche Wort scheint mir auch nicht gerade die beste Wahl. Reentrant Execution, wiedereinkehrend oder so ähnlich.
Das heißt im klartext, du kannst ein VI wieder und wieder starten auch wenn eine ältere Instanz noch läuft. Es wird jedes mal im Speicher neue Variablen, etc.. dafür angelegt!
Während bei not-reentrant (normalen) VIs, das mehrfache starten nur nacheinander möglich ist. Kommt LabVIEW an das VI (welches bereits läuft) im Blockdiagramm wartet es bis die offene Instanz fertig abgelaufen ist und startet es erst dann. Alle Schieberegister, Speicherbelegung, etc bleiben erhalten.
.....ups war wohl zu langsam...
So und jetzt zu deinem eigentlichen ProblemWink
du machst eine Referenz für das VI auf, hier macht er standardmäßig immer die Referenz zum selben VI auf, du brauchst aber verschiedene für die reentrant möglichkeit!
Das machst du in dem du bei open reference eine Option mit übergibst - in der online Hilfe siehst du die Opitonen die du hast.
Das wäre passend:
0x08 Prepare for reentrant run. Reserves the target VI so it cannot be edited and if the target VI is reentrant, allocates a dedicated parallel data space for this VI reference. If the target VI is not reentrant, the function returns an error.
hoffe dir geholfen zu haben und es läuft damit.
Gruss
Uli
25.08.2006, 11:31
DarthZiu Offline
Unendlich geil ... das klappt wirklich mit der Option 0x08.
Obwohl die ni-Doku sagt, dass es eigentlich nicht klappen kann: NI Doku
Aber das hängt vielleicht mit den Versionsunterschieden zusammen? Habe 8.0 und das Dokument beschreibt für 7.1.
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 5.624 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.260 14.02.2017 08:32
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.265 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.686 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.052 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 6.557 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
