04.12.2012, 09:20
TpunktN
2021
70***
RE: Fehlermeldung beim umwandeln einer llb
Hat keiner eine Idee? Ich verwende keine Sonderzeichen im Namen.
Wie kann ich die Vi's sonst vereinzeln?
Johann Wolfgang von Goethe
04.12.2012, 15:42
TpunktN
2021
70***
Vielen Dank für die Antwort.
In den Namen gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Es wird wohl auf die Handarbeit hinauslaufen. Danke für den Tipp, ich werde in Zukunft keine llb mehr dafür verwenden, sind die dann überhaupt noch für irgendwas geeignet (Aufgrund dieses Fehlers)?
Eine llx ist eine Sicherungsdatei beim umwandeln einer llb (über den LLB-Manager).
Beim "Hierarchie speichern unter.." kommt leider auch wieder eine llb bei raus.
Ich mach mich dann mal an die Handarbeit ..
04.12.2012, 16:55
Hallo T.N,
mir fällt kein (echter) Punkt für die Notwendigkeit von LLBs ein. Man könnte sie nutzen, um Code an andere weiterzugeben, aber dafür kann man (heutzutage) auch eine SourceDistribution im AppBuilder erstellen...
04.12.2012, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 17:30 von jg.)
Mal schauen, hier sind einige Pro und Contra Punkte zu LLB:
http://labviewwiki.org/LLB
Der wichtigste Punkt "früher" war sicher das Durchbrechen der Dateinamen-Grenze unter DOS. Schließlich kommt LabVIEW aus der MAC-Welt.
Aus heutiger Sicht hat sich Format unter neueren LabVIEW-Versionen überlebt.
05.12.2012, 16:29
TpunktN
2021
70***
Das ist dan wohl ein Überbleibsel aus verdammt alten Versionen
Danke für die Info, ich habe noch nicht mit Projekten gearbeitet, werde mich da mal einlesen.
mfg
06.12.2012, 10:05
TpunktN
2021
70***
Oje, wie peinlich...
Sollte dieses Problem noch jemand haben, die Lösung:
Sicherheitshalber die llb kopieren!
Im LLB-Manager alle VI's und ctl's aussschneiden, ein Ordner nach oben und einfügen.
Nach dem öffnen findet LabView den neuen Pfad sofort.
danke
Timo
06.12.2012, 10:10
Hallo T.N,
und worin liegt die Peinlichkeit?
Das beschriebene Verfahren ist doch die Standard-Vorgehensweise beim LLB-Manager!? Warum hat es im ersten Post noch nicht funktioniert?
08.12.2012, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2012 14:05 von rolfk.)
