USB6009 - PT100
17.01.2013, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 12:13 von labview2013.)
labview2013 Offline
RE: USB6009 - PT100
Hi, ehm das was du hingeschrieben hast ist dieselbe Formel wie bei mir oben nur das bei mir sie "kompakter" geschrieben ist und der Wert für die Spannung nur einmal verwendet werden muss.
PT100(V1)=1,56kOhm/[(5V/V1(T))-1]=U(Pt100) / ( 5V - U(Pt100) ) * R_vor
Aber wie gesagt ich sollte auf 1,8k kommen ist doch eig. ausreichend ?
Vorschläge Smile
17.01.2013, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 13:15 von Lucki.)
RE: USB6009 - PT100
(17.01.2013 12:06 )kpa schrieb:  AD 22100 KT :: Temperatur Sensor mit Signalaufbereitung, TO-92
Der PT100 ist geeignet im Bereich von -200..850°C, der AD 2100 kT geht nur bis 100°C. LabviewEinsZweiDrei wird ja nicht so blöd gewesen sein, einen teuren PT100 ausgewählt zu haben (- der außerdem nur mit Zusatzschaltung verwendbar ist und für den man eine genaue Referenzspannung, einen höher auflösenden ADC und ein Rechenprogramm für die Temperaturbestimmung braucht -), obwohl er nur irgendwelche Umgebungstemperaturen im Raumtemperaturbereich messsen will.
Oder doch ? Huh
BTW: Ein ganz ähnlicher Sensor befindet sich im SBC-68 zur Kaltstellenkompensation von Thermoelementen.
17.01.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 14:14 von labview2013.)
labview2013 Offline
RE: USB6009 - PT100
Doch, weil NICHT ich ihn ausgewählt habe...
Ich hätte keine PT100 genommen.
17.01.2013, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013 14:29 von GerdW.)
RE: USB6009 - PT100
es gibt auch fertige Messumformer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/19752...4&ref=list
- die kosten etwas...
- die brauchen 12V Versorgungsspannung (meistens)
- du kannst auch "Stromausgang 4..20mA" wählen...
Zitat:Aber wie gesagt ich sollte auf 1,8k kommen ist doch eig. ausreichend ?
Da kann funktionieren. Ob es "ausreichend" gut funktioniert, musst du anhand einer Fehlerrechnung selbst bestimmen (wir kennen deine Anforderungen ja nicht)! Vorschläge dazu hattest du nun schon genügend...
31.01.2013, 14:38
alieninvader Offline
7.1, 8.5
55xxx
RE: USB6009 - PT100
so, dann melde ich mich mal als Neuling hier zu Wort (hab mich jetzt doch mal hier angemeldet).
Was die Messung mit Pt 100 und einem USB 6009 angeht, würde ich einen Messwandler empfehlen. Entweder den von Conrad, oder aber einen selbst gebauten. Ich habe daheim noch irgendwo einen Schaltplan, von einem recht einfachen Messwandler, der über einen JFET einen konstanten Strom von 1mA zur Verfügung stellt. Der Spannungsabfall über den Pt 1000 wird über einen OP dann mit einem Impedanzwandler, Verstärker und Offsetabgleich auf 0-5 V skaliert (funktioniert wunderbar).
Wenn du willst, such ich ihn mal raus, der Aufbau auf einer Euro Platine kostet nur ein paar Euro und ist nur Abhängig von der Temperatur des Verstärkers (bei 70°C Elektroniktemperatur hatte ich einen Drift von etwa 1,5 K).
alieninvader
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 6.753 31.01.2015 09:33
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.077 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 8.745 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 3.655 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 14.202 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  PT100 auf 6023 havetodo 4 4.808 08.09.2009 10:10
Letzter Beitrag: JoBlau
