Report Generation Toolkit für Microsoft Office
18.08.2014, 15:20
LastPub Offline
ich habe ein Problem mit dem Report Generation Toolkit für Microsoft Office.
Wenn ich mein VI aus dem Projekt-Explorer heraus starte, dann kann ich mit dem Report Toolkit
und MS Word 2010 ein Messprotokoll erzeugen. Dazu wird ein Word-Dokument (*.docx) als Vorlage
geöffnet, die Messwerte werden eingetragen und das Ganze wird unter einem neuen Namen abgespeichert.
Wenn ich mit dem Application Builder eine Appliaktion erstelle, dann funktioniert es nicht mehr.
Ich bekomme keine Fehlermeldung ... das Word-Dokument wird einfach nicht geöffnet ...
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? (Verzeichnis Namen/ Pfade habe ich schon überprüft ...)
Gruß,
LastPub
18.08.2014, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 15:27 von GerdW.)
RE: Report Generation Toolkit für Microsoft Office
Hallo LastPub,
üblicher Fehler in solchen Situationen:
Du erstellst einen Pfad ausgehend von "Pfad zum aktuellen VI". Dummerweise ändert der sich aber in einer EXE, es kommt nämlich ein Verzeichnis hinzu…
Lösung:
Die AppDir-Konstante verwenden. Oder die Dateien, wie von Microsoft empfohlen, unter UserAppData ablegen…
18.08.2014, 15:30
LastPub Offline
Vielen Dank,
aber ich habe die AppDir-Konstante verwendet, daran kann es nicht liegen.
18.08.2014, 15:39
Hallo Pub,
lesson learned: VI zeigen…
Zitat:Ich bekomme keine Fehlermeldung ... das Word-Dokument wird einfach nicht geöffnet ...
Nächste Frage:
Lässt du dir den Pfad auf das DOCX-Template in der EXE anzeigen?
Gibt es wirklich keinerlei Fehlermeldung bei den relevanten RGT-Funktionen?
18.08.2014, 15:59
LastPub Offline
Ich habe gerade eine Fehlermeldung bekommen,
leider konnte ich mir den Inhalt nicht aufschreiben ...
Die Kernaussage war aber, dass die Applikation eine Klasse nicht finden konnte.
Ich werde morgen mal den genauen Wortlaut posten.
LastPub
18.08.2014, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2014 19:17 von jg.)
Word ist aber schon auf dem Zielrechner installiert?!
EDIT:
Hast du dich an diese Anweisungen bei der Erstellung der Exe gehalten?
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...lone_apps/
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...62006AD402
19.08.2014, 05:43
LastPub Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für die beiden Links.
Ich habe gestern Abend noch bei Mutter google wohl die richtige Frage gestellt,
und bin dann auch auf Deine Links gestoßen.
Hab gerade alles eingefügt und warte auf das Ergebnis ...
Gruß,
LastPub
19.08.2014, 10:07
LastPub Offline
hier noch das Ergebnis: Problem gelöst!
Habe jetzt diese Anleitung befolgt, und schon war alles in Butter ;-)
@GerdW: lesson learned: Man braucht nicht immer das VI zu posten um ein Problem zu lösen ...
Vielen Dank,
LastPub
25.08.2014, 17:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2014 18:14 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(19.08.2014 10:07 )LastPub schrieb:  hier noch das Ergebnis: Problem gelöst!
Nun das ist nur halb wahr! Wenn Du das getan hättest hätte Gerd ziemlich schnell sehen können dass das nicht das Problem war und wäre dann eventuel schon auf den Gedanken gekommen, dass man beim Report Generation Toolkit entsprechende dynamische (hier Dynamic Dispatch) Komponenten im Application Builder miteinbeziehen muss.
Grundsätzlich ist das Anhängen eines (möglichst) einfachen TestVIs mit Test Project, das den Fehler reproduzierbar macht niemals überflüssig!!! Leider finden das aber viele scheinbar zu mühsam und erwarten dann dass sich allfällige Helfer alles erst selbst zusammenbauen sollten. Zumindest für mich ist das aber keine Option mehr und dann bleiben solche Fragen halt unbeachtet!!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Report Generation Toolkit startet in EXE nicht mike9 3 6.181 21.04.2009 10:38
Letzter Beitrag: TSC
  Report Generation Toolkit -> Excel Aufruf in *.exe Christian001 3 6.731 15.11.2007 17:11
Letzter Beitrag: Christian001
