Pfad zerlegen
19.10.2020, 16:42
hrathke Offline
2018
Pfad zerlegen
ich habe das Problem, das in der Entwicklungsumgebung der Pfad anders zerlegt wird als im fertigen exe - File. Das führt dazu, das ich jedes Mal vor dem Kompilieren "Pfad zerlegen" anpassen muss.
Weiß jemand, wie ich das so einstellen kann, das sich die Entwicklungsumgebung analog zur erstellten Anwendung verhält?
vielen Dank!
hrathke
19.10.2020, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2020 16:56 von GerdW.)
RE: Pfad zerlegen
Hallo hrathke,
das liegt daran, wie du den Pfad bestimmst…
Nimm nicht "Pfad des aktuellen VIs", sondern "Anwendungsverzeichnis": der Pfad zum VI beinhaltet in der EXE eben auch die EXE selbst als zusätzliche Verzeichnisebene - das Anwendungsverzeichnis bleibt aber immer "oberhalb" der EXE/MainVI!
Zitat:Das führt dazu, das ich jedes Mal vor dem Kompilieren "Pfad zerlegen" anpassen muss.
Im schlimmsten Fall kann man das aber auch programmatisch erledigen:
Code:
IF "is in executable" THEN 2×StripPath ELSE 1×StripPath
Das ist aber nur ein Workaround, "Anwendungsverzeichnis" ist sicherer…
19.10.2020, 17:46
hrathke Offline
2018
RE: Pfad zerlegen
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Funktioniert super :-)
Mal so nebenbei ... - an welcher Stelle würde man denn den Code:
- IF "is in executable" THEN 2×StripPath ELSE 1×StripPath - eingeben?
Danke!
hrathke
19.10.2020, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2020 18:45 von GerdW.)
RE: Pfad zerlegen
Hallo hrathke,
Zitat:Mal so nebenbei ... - an welcher Stelle würde man denn den Code:
so in etwa:
Wie schon mehrfach geschrieben: die Alternative "Anwendungsverzeichnis" ist besser und zu empfehlen!
19.10.2020, 19:17
hrathke Offline
2018
RE: Pfad zerlegen
Danke für die Mühe! Guru1 - sehr interessant :-)
  XML zerlegen kkh84 4 5.956 24.12.2008 14:30
Letzter Beitrag: Teutates
  String in unterschiedliche Teilstrings zerlegen ThomasDipl 16 14.710 06.11.2008 16:42
Letzter Beitrag: ThomasDipl
