Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen
13.08.2007, 08:36
nabla Offline
7.0, Vision, LabWindows/CVI
habe mal eine Frage: Ist es möglich den Sliderbzw. Needle und so weiter von Kontrollelementen zu verstecken. Das ganze sollte während der Laufzeit möglich sein. Habe in den entsprechenden Propertynodes keine Möglichkeit gefunden...
Sag schon mal besten DANK...
mfg
NablA
For every complex problem, there is a simple, straightforward solution, that is absolutly wrong ! - blog.uni-soest.de - www.uni-soest.de
13.08.2007, 08:41
VDB Offline
2010-2011
Ja, das geht, einfach die Farbe Transparent "T" an das Property "Slider Colors:FG Color" zuweisen.
VDB
13.08.2007, 08:51
hier ein Bsp. mit einem Slider....
Du musst ein Anzeigeelement und ein Bedienelement überlagern und entsprechend sichtbar und unsichtbar machen. Die Werte des einen kannst Du auch dem anderen übergeben, somit fällt nur der "Schieber" weg.
Im Anhang ist das Bsp.
Sonstige .vi  Slider.vi (Größe: 14,68 KB / Downloads: 164)
13.08.2007, 08:53
Ich habe nicht in die Properties geschaut, weil er geschrieben hat, dass er nichts gefunden hat..... aber so ist es dann natürlich komfortbaler.
' schrieb:Ja, das geht, einfach die Farbe Transparent "T" an das Property "Slider Colors:FG Color" zuweisen.
VDB
13.08.2007, 09:00
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Ich habe nicht in die Properties geschaut, weil er geschrieben hat, dass er nichts gefunden hat..... aber so ist es dann natürlich komfortbaler.
Ist auch ein wenig versteckt! Cool
VDB
13.08.2007, 09:05
nabla Offline
Erstmal danke für die schnellen Antworten...
Die Geschichte mit der Farbänderung funktioniert leider nicht, da es ein benutzerdefinierter Slider ist, der eine Grafik als Sliderelement benutzt.
Die kompliziertere Variante funktioniert einwandfrei... VIELEN DANK DAFÜR...
Falls noch jemand eine andere Idee hat immer her damit...
mfg
NablA
  Schieberegler / Slider nur einmalige Ausgabe Redara 2 3.108 24.05.2013 12:57
  Fill Slider unterschiedl. Farbe für 3 Slider DaPachi 2 4.435 29.11.2011 14:57
Letzter Beitrag: DaPachi
  Labview-Programm über Kommandozeile: Oberfläche verstecken Karotte 4 5.620 21.02.2011 15:51
  Slider -> Event Maus losgelassen maed 2 3.915 07.07.2010 14:02
  Maximum bei Slider Ragdar 4 3.978 18.06.2009 14:17
Letzter Beitrag: TSC
  Verstecken von Bedien- und Anzeigeelementen erasage 9 10.948 08.07.2008 16:08
Letzter Beitrag: toaran_
