TDMS Richtig programmieren
22.09.2009, 20:38
' schrieb:also so?!?!?!?
So hab ich das gemeint.
22.09.2009, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009 20:40 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Aber was macht der "Quotient und Rest" denn dort nur? Ich glaub, du weißt bescheid.
Gruß Julius
Tipp
22.09.2009, 22:02
NoD Offline
ja ich weis... der is eigentlich überflüssig nur ich versteh den vorteil und die funtionsweise davon ned... :-)
22.09.2009, 22:08
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du statt drei vier Kanäle messen sollst, baut dir "Array umformen" in meinem Beispiel ein passenden 2d-Array. Du musst dazu nur die Konstante "Anzahl der Kanäle" entsprechend ändern. Macht natürlich erst Sinn macht, wenn eine Variable die Anzahl der Kanäle beinhaltet. Wenn du weißt, mit der Appliaktion messe ich drei Kanäle und das wird sich wahrscheinlich nie ändern, schon gar nicht während der Laufzeit, dann lass es logischerweise weg.
Gruß Julius
Tipp
  VI Leiste programmieren Diplomand 3 3.396 10.12.2008 08:37
