Messwerte in Datei schreiben alle x.Sekungen
11.02.2010, 11:46
marina_mk88 Offline
Hallo erstmal,
Ich als anfängerin brauche umbedingt Hilfe, und hoffe hier gibt es ein paar Experten die mir Helfen können.
Es geht um eine Messung von Verarbeiteten Signalen, die ich jeweils jede Sekunde abspeichern will,...möglichst auch jeweils 1 Wert/sek.
Wie könnte ich das am besten realisieren, hier mein erster ansatz, der aber nicht wirklich gut klappt.(mit hilfe von Zeitgebern)
Danke im Voraus !!!
11.02.2010, 11:57
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Lass' diese "Zeitgeber" komplett weg und stellt beim DAQ Assistenten eine Abtastrate von 1Hz ein.
11.02.2010, 12:21
marina_mk88 Offline
Hallo, und Danke für den schnellen post.
Leider kann ich die Abtastfreq. nicht so gering halten, weil ich höher freq. Signale aufnehme.
Gibt es keinen Trick das Speichern Zeitgesteuert ablaufen zu lassen, und z.B. die Signal spitzen zu mitteln und dann diesen einen Wert an den "Schreiben"Block zu schicken??
Versuche dies grade mit dem Block "Kollektor".
11.02.2010, 14:37
' schrieb:Es geht um eine Messung von Verarbeiteten Signalen, die ich jeweils jede Sekunde abspeichern will,...möglichst auch jeweils 1 Wert/sek.
Mit dem VI "verstrichene Zeit" kannst Du unabhängig und asynchron zur tatsächlichen Datenrate z.B. alle Sek einen Wert speichern:
11.02.2010, 14:40
Bitte Profil_ergaenzen.
LabVIEW 8.1 gibt's nicht.
12.02.2010, 10:57
marina_mk88 Offline
Okay großes Danke werde das mal versuchen, und bescheid geben ob es geklappt hat,
müsste ja mit "Schreiben in Datei" auch funktionieren!
Thx !!
24.02.2010, 14:24
marina_mk88 Offline
Habe leider nun ein neues Problem bekommen.
Und zwar ein Error 1
das taucht jedoch nur auf, wenn ich den Zeitverstrichen Block anschließe. Den brauche ich aber um jede Sekunde nur zu schreiben.
Das Programm hat auf dem alten Laptop super funktioniert !
siehe Bild.
24.02.2010, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2010 22:26 von jg.)
Ein VI, nur aus Express-VIs, kein Wunder, dass da Fehler auftreten. Und auf Grund von Screenshots ist die Analyse quasi unmöglich, keiner weiß, wie die Express-VIs konfiguriert sind.
Ich schließe mich der Meinung von Coq Rouge an:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...=474030#M474030
Zitat:Besides which, my opinion is that Express VIs <strike>Carthage</strike> must be <strike>destroyed</strike> deleted
24.02.2010, 23:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 00:30 von jg.)
marina_mk88 Offline
thx ersmal.
Leider habe ich nicht die Erfahrung mit LabVIEW, und daher ist die ExpressVi Benutzung sehr einleuchtend. Was die Probleme dabei sind, kann man sich als Anfänger nicht direkt erkennen.
Hier mal der Ausschnitt aus dem Vi. reduziert auf das schreiben.
Signal-->Verarbeitung-->Save to Measurement.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 130,3 KB / Downloads: 438)
25.02.2010, 07:37
Schon zum 2. Mal in dem Post: Bitte Profil_ergaenzen.
Zuerst schreibst Du 8.1 (was es gar nicht gibt), dann änderst Du Dein Profil auf 8.6, was ja schon löblich wäre, wenn Du nicht kurz danach ein VI für LabVIEW 2009 hochladen würdest. Wenn Du LabVIEW 2009 hast, dann gehört das auch ins Profil! Sonst speichert Dir jemand mit LabVIEW 2009 das VI herunter, obwohl er das gar nicht müsste.
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 8.641 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 3.831 30.08.2018 11:48
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 4.570 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.032 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.449 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  Screenshot in Datei schreiben Trinitatis 5 4.234 06.12.2016 20:44
