Digitale Eingänge Zählen
05.03.2010, 16:47
andreas1860 Offline
hab ein kleines Problem, über einen Druchflussmesser bekomme ich auch meine usb 6009 digitale Signale ( Takte ) , diese möchte ich nun mit LabVIEW zählen weis jedoch nicht wie. Kann mir das bitte jemand erklären.
P.S. bin LabVIEW Anfänger.
Gruß Andreas
06.03.2010, 11:37
Hab' Dir schnell was zusammengeklickt. Meinst Du so was?
Sonstige .vi  Flankenzaehler.vi (Größe: 37,92 KB / Downloads: 829)
Lv09_img2
06.03.2010, 12:35
andreas1860 Offline
Ja so mein ich das, danke, allerdings möchte ich ein digital signal von meinere usb 6009 zählen, ich komme mit der verarbeitung von den signalen mit DAQmx lesen nicht klar. hab auch gesehen das die usb 6009 einen eigenen Zähler hat, jedoch weis ich nicht wo ich das signal auf der Karte anlegen muss.....
Mfg
Andreas
06.03.2010, 13:36
Solange es nur um das Zählen von Ereignissen geht, das kann der Counter der USB-6009.
Das gibt es als fertiges Bsp im NI-Examplefinder:
Anschluss des Signals an PFI 0 und Masse. Das Signal sollte TTL sein.
06.03.2010, 15:35
andreas1860 Offline
Ja aber das muss doch auch anders gehen, hab das Signal jetzt in LabVIEW über eine numerische Anzeige zeigt er mir jetzt auch an ob das Signal null oder eins ist ich möchte jedoch das bei jedem eins Signal die Anzeige um eins erhöht, also plus eins rechnet. Hab schon alles versucht aber bekomm das nicht hin, kann mir da einer weiterhelfen?
06.03.2010, 15:57
andreas1860 Offline
Hab das mit dem internen Zähler versucht, aber der ist zu empfindlich wenn der die Flanken zählen soll. Der hat dann bei einem Kontakt direkt um ca. 75 hochgezählt
06.03.2010, 16:29
' schrieb:Hab das mit dem internen Zähler versucht, aber der ist zu empfindlich wenn der die Flanken zählen soll. Der hat dann bei einem Kontakt direkt um ca. 75 hochgezählt
Zähler zu empfindlich? Glaube ich nicht dran.
Vielleicht pickst du über ein schlecht geschirmtes Kabel "Dreck" auf.
Wie viele Impulse pro Volumen liefert eigentlich dein Durchflussmesser? Typ? Hersteller?
06.03.2010, 16:52
andreas1860 Offline
Der ist von esska 1787 Takte pro Liter
06.03.2010, 18:51
Dann tippe ich auf Grund von Internet-Recherche auf den hier:
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/ibosh...28,359102430263
Das hilft ein klein wenig: Maximale Rate des Signals ist also knapp 25 Hz. 75 Counts kannst du bei max. Durchfluss also in gut 3 Sekunden erhalten.
Außerdem besteht bei dieser geringen Frequenz die Chance, dass du die Signale auch sauber an einem digitalen Eingang per Softwaretiming sauber mitbekommst.
Wobei der Counter ganz klar die einfachere Variante ist.
07.03.2010, 12:02
BsaiboT Offline
' schrieb:... bei einem Kontakt direkt um ca. 75 hochgezählt
Testest du die Flankenzählung mit einem Taster um die Flanken zu simulieren? Wenn der nicht entprellt ist, dann wundert mich das Ergebnis nicht.
Du kannst eine solche Flankenzählung mittels eines tasters nur dann simulieren, wenn du auch ein sauberes Signal erhälst. Schau dir mal an, wie man Taster entprellt. Das kann man beispielsweise mit einem simplen RC-Tiefpass machen, wobei du dann evtl die Flankenrichtung (steigend/fallend) oder deinen Taster (no/nc) anpassen musst, da du mit RC-Entprellung und einem normally open Taster ein active low Signal erzeugen wirst.
Tobias Brüggemann
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 3.976 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.474 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.126 27.07.2014 15:05
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 6.909 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 10.955 26.11.2012 12:54
  PFI Eingänge regis57 1 4.288 19.07.2012 08:01
