24.10.2011, 08:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 08:39 von GerdW.)
RE: FGV - initialisieren oder nicht?
Hallo Markus und pitt,
ihr redet leider nicht über dieselbe Funktion!
BooleanArrayToNumber erlaubt die Ausgangskonfiguration, BooleanTo0/1 leider nicht...
24.10.2011, 09:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 09:14 von Lucki.)
Lucki
Wenn es darum geht, Boolean in U8 (0,1) zu konvertieren: Boolean ist ja bereits intern als U8(0,1) gespeichert, man muß also lediglich den Typ casten:
Zum Aufräumen: Ja, Handarbeit. Außerdem lohnt es sich, schon bei der ersten Erstellung ständig mit den Werkzeugen "Objekte ausrichten", "Objekte anordnen" zu arbeiten. Aber ich kann das verstehen, man steht als Anfänger nicht über den Dingen und hat da erst mal ganz andere Probleme als das VI aufzuräumen.
24.10.2011, 10:17
Pitt
2009, 2010, 2011, 2012
(24.10.2011 08:35 )GerdW schrieb: Hallo Markus und pitt,
Ja da hast du recht. Leider Funktioniert das nicht. Es kann das Boolsche 2D array nicht mit dem BooleanArrayToNumber verbinden. Irgendwas von wegen Polymorpher anschluss...
(24.10.2011 09:01 )Lucki schrieb: Wenn es darum geht, Boolean in U8 (0,1) zu konvertieren: Boolean ist ja bereits intern als U8(0,1) gespeichert, man muß also lediglich den Typ casten.
Hier passiert leider das gleiche.
24.10.2011, 12:55
Y-P
Das müsstest Du so machen:
Bool.vi (Größe: 6,25 KB / Downloads: 153)
24.10.2011, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 13:17 von Lucki.)
Lucki
(24.10.2011 10:17 )Pitt schrieb: (24.10.2011 09:01 )Lucki schrieb: Wenn es darum geht, Boolean in U8 (0,1) zu konvertieren: Boolean ist ja bereits intern als U8(0,1) gespeichert, man muß also lediglich den Typ casten.
Durchaus aus nicht. Die Funktion Type-Casting kann auch mit Arrays umgehen. Wieso sagtst du das, obwohl beim angehängten Beispiel jeder sehen kann, daß es funktioniert?
Also hier noch mal:
24.10.2011, 14:03
Hallo Lucki,
TypeCast kann nur mit 1D-Arrays umgehen. Bei mehr Dimensionen sind TypeCasts nicht mehr eindeutig durchführbar...
24.10.2011, 20:05
Pitt
Hi Leute,
zuallerst muss ich mich mal bei euch bedanken, die Resonanz ist wirklich klasse und ich hab bereits jetzt schon eine menge dazu gelernt. Die letzte Variante von Markus kommt der Lösung bis jetzt am nächsten, spukt leider anschließend nur ein 1228800 Elemente1D array aus, das man wieder in ein 1280x960 2D array wandeln müsste. Ich vermute aber mal das es für die Performance besser ist es einfach so zu lassen wie es war, als unnötig viele Umwandlungsschritte hintereinander zu schalten.
24.10.2011, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 22:13 von Lucki.)
25.10.2011, 07:14
Pitt
Lucki mein Held! Das klappt!
Wobei ich da auch selber hätte drauf kommen sollen. Spätestens nach deinem ersten und Markus Lösungsvorschlag...
