Fehler 16502
02.02.2011, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011 09:44 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Fehler 16502
' schrieb:Ja was bringt einem normalen User dann das Email-vi wenn nur mittels Server ohne Auth. gesendet werden kann? Geht das auf einem anderen Weg? In meinem Falle hatte ich es mit googlemail versucht...
Vor langer langer Zeit in einem Universum weit weg von unserem, wo es noch keine Spammer gab war das tatsächlich eine Ausnahme dass man SMTP Server hatte die eine Authentifizierung verlangten Big Grin.
Die VIs machen aber immer noch Sinn, wenn man den zum Beispiel eine Produktionsstrasse automatisieren will und auf den betriebsinternen SMTP Server zugreifen kann, der für interne Netzwerkteilnehmer so konfiguriert werden kann dass er keine Authentifizierung verlangt.
Wenn Du einen öffentlichen Server benützen willst hast Du aber wie schon herausgefunden leider wirklich Pech damit. Kein einziger öffentliche zugänglicher Server kann es sich heutzutage noch leisten um auf Authentifizierung zu verzichten, da er dann innerhalb von wenigen Tagen zum Spamerzeuger gemacht wird, der schliesslich am daraus resultierenden Datenverkehr kollaboriert und wenn er es nicht täte weil die Netzanbindung und Hardware stark genug sind, wird spätestens die nächste Monatsabrechnung über den Datenverkehr den Betreiber schnell auf andere Gedanken bringen.
Ansonsten ist es mit etwas Schweiss und Einsatz durchaus möglich eine Digest Authentifizierung ganz in LabVIEW zu programmieren.Big Grin
Das dann aber gratis und für nichts ins Netz zu stellen ist eine andere Sache, aber dass es auch ohne .Net Saurier funktioniert ist schon ein schöner Nebeneffekt.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Fehler 16502 - labview_1 - 20.01.2011, 21:09
RE: Fehler 16502 - Baere - 09.02.2011, 14:32
RE: Fehler 16502 - B033el - 05.07.2011, 10:44
RE: Fehler 16502 - Takuro - 05.07.2011, 10:56
RE: Fehler 16502 - jg - 05.07.2011, 12:34
RE: Fehler 16502 - Takuro - 05.07.2011, 12:40
RE: Fehler 16502 - jg - 05.07.2011, 12:45
Fehler 16502 - jg - 20.01.2011, 21:36
Fehler 16502 - McGonahy - 21.01.2011, 22:03
Fehler 16502 - labview_1 - 23.01.2011, 13:13
Fehler 16502 - labview_1 - 23.01.2011, 13:45
Fehler 16502 - jg - 23.01.2011, 13:54
RE: Fehler 16502 - Baere - 09.02.2011, 13:34
RE: Fehler 16502 - NWOmason - 09.02.2011, 14:12
Fehler 16502 - labview_1 - 23.01.2011, 14:10
Fehler 16502 - McGonahy - 23.01.2011, 15:12
Fehler 16502 - McGonahy - 24.01.2011, 11:03
Fehler 16502 - GerdW - 24.01.2011, 11:11
Fehler 16502 - rolfk - 02.02.2011 09:43
