Drehzahlaufnahme elektrischer Motor mittels Lichttaster
20.10.2015, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2015 12:51 von Bambi.)
Bambi Offline
RE: Drehzahlaufnahme elektrischer Motor mittels Lichttaster
Zitat:1. Problem
Wieso benötigt dein induktiver Sensor den Counter deiner USB-Box?
Wie lautet die Fehlernummer?
Lösung: Counter nur für die Flankenzählung benutzen.
1.Frage
Hatte noch die falsche Konstante ("induktiver Sensor") verbunden. Habe ich schon bemerkt. Bezüglich der Fehlernummer ist diese gemäß Vorführeffekt nicht mehr aufgetaucht. Den Counter benutze ich zur Flankenzählung mittels Lichttaster und stelle den Zeitbezug her um die Frequenzen zu ermitteln der Anregung. Jedoch werden die Frequenzen in meinem erstellten VI gemäß siehe angehängtes Bild nur als ganze Zahlen Dargestellt. Als Beispiel bei einer Frequenz von 8,5 erhalte ich 9. Ich denke mir jedoch, dass das nicht exakter geht mit dem Taster-oder wie siehst du das? Kann man da noch etwas heraus kitzeln? Ansonsten nimmt der Taster die Flankenzählung ohne weglassen von Flanken auch bei Frequenzen um die 60Hz gut auf.
2.Frage
Ich habe wie du in meinem VI siehst, die Frequenz mit einer Sinussignal Generierung kombiniert und in einem Graphen dargestellt.
Nun fehlt mir jedoch eine Berechnung der Phase und Amplitude. Wie könnte man das umsetzen?
RE: Drehzahlaufnahme elektrischer Motor mittels Lichttaster - Bambi - 20.10.2015 12:03
  Oszilloskop Auslesen und Motor zeitgleich starten Hazle 4 5.229 24.01.2012 10:15
  Motor simulieren-erstes programm :S Evendi 7 7.509 09.11.2010 19:48
