DLL Methoden richtig aufrufen
19.06.2019, 15:45
Beitrag #40
Natalie1984 Offline
RE: DLL Methoden richtig aufrufen
Hi Jens,
danke für deine Hilfe.
Kannst du mir bitte auch zeigen, wie ich eine Delegate Methode die von der DLL kommt
in Labview anlegen kann?
das Beispiel von VB.net zeigt folgendes:
Code:
Private Sub FirstConnect() Handles YMCom.FirstConnect
        Invoke(Sub() txtRcv.Text = YMCom.YM_Con_DeviceName)
        Invoke(Sub() lbWD.Text = "")
        Invoke(Sub() Label24.Text = YMCom.YM_TimeoutStatus)
        If YMCom.YM_TimeOutTriggered = 1 Then
            Invoke(Sub() btnResetTimeout.Enabled = True)
            Invoke(Sub() Label24.ForeColor = Color.DarkRed)
        Else
            Invoke(Sub() Label24.ForeColor = Color.Black)
        End If
        If YMCom.YM_OUTPUT1 = 0 Then OUTPUT1 = 0
        If YMCom.YM_OUTPUT2 = 0 Then OUTPUT2 = 0
        If YMCom.YM_OUTPUT3 = 0 Then OUTPUT3 = 0
        If YMCom.YM_OUTPUT4 = 0 Then OUTPUT4 = 0
        Parse1 = YMCom.YM_Parse1
        Parse2 = YMCom.YM_Parse2
        Parse3 = YMCom.YM_Parse3
        Parse4 = YMCom.YM_Parse4
        If YMCom.YM_ProgrammSequenceAktive = 1 Then
            Invoke(Sub() Label11.Text = "Program sequence is active. To disable write protection, DIP switch 3 must be set to OFF.")
        Else
            Invoke(Sub() Label11.Text = "")
        End If
        Invoke(Sub() RelaisAbfragen())
        Invoke(Sub() cmbSek.SelectedIndex = YMCom.YM_SecIndex)
        Invoke(Sub() chkTimeOut.Checked = YMCom.YM_TimeOutChecked)
    End Sub
In VB.NET kann ich eine Methode mit X-beliebigen Name versehen und diese aus dem DLL triggern lassen.
Nun, wie aber wird diese in LV angelegt?
Konnte leider nichts in Google darüber finden.
VG
Natalie
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 14:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 13.06.2019, 18:27
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:38
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 10:55
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 12:41
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 14.06.2019, 13:22
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 17:04
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 18.06.2019, 18:54
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 08:18
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 11:03
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 12:23
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 19.06.2019, 13:53
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - Natalie1984 - 19.06.2019 15:45
RE: DLL Methoden richtig aufrufen - jg - 20.06.2019, 11:32
  Zugriffsprobleme auf .NET-Methoden F_aus_S 1 5.108 02.04.2012 11:12
  ActiveX & Excel Übersicht über Methoden und Eigenschaften nemesismf 3 8.280 01.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: nemesismf
