Keithley2000 Messdatenerfassung
22.07.2020, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2020 11:21 von Martin.Henz.)
Beitrag #35
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Keithley2000 Messdatenerfassung
Also das mit einem Beispiel oder Änderung deines VIs ist etwas schwierig. Ich habe aktuell kein solches oder ähnliches Multimeter irgendwie griffbereit und auf gut Glück dir irgend etwas zu schicken ist so eine Sache. Es gibt da ein Beispiel-VI beim Treiber: "Keithley 2000 Read Single.vi", das zeigt es ganz gut.
Aber du bist ja schon auf dem richtigen Weg :-)
Erst einmal die vermutlich einfachere Variante, welche für dich vermutlich auch vollkommen ausreichend ist:
Erst die Messung und den Trigger konfigurieren: Beim Trigger den Eingang "Source" auf "Bus" stellen. Dann beginnt die Schleife. Dort drin das VI "Action Send Trigger.vi" ausführen und anschließend die Messdaten so wie bisher abholen.
Bei der nächsten Iteration wird dann auch erst "Action Send Trigger.vi" ausgelöst und anschließend die Messdaten gelesen.
Damit ist dann Öffen, Konfigurieren und das Schließen nicht mehr in der While-Schleife.
Ich habe mal das Beispiel "Keithley 2000 Read Single.vi" durch eine While Schleife ergänzt, damit du siehst, wie es gemeint ist.
Ich habe mal dein TRIGGERTEST2.vi Beispiel genommen und etwas modifiziert, so wie ich mir vorstelle, dass es funktionieren sollte.
Martin Henz
RE: Keithley2000 Messdatenerfassung - Martin.Henz - 22.07.2020 11:07
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.109 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
  Fortlaufende Messdatenerfassung auf einem LeCroy Wavesurfer 44Xs aelray 4 7.894 15.12.2009 19:07
Letzter Beitrag: aelray
  messdatenerfassung via rs232 rosengranatapfel 2 4.340 05.04.2007 13:46
Letzter Beitrag: rosengranatapfel
