Thema geschlossen
Stabilitätsprobleme mit LabVIEW
10.02.2006, 04:40
Paule Offline
Grüsse an alle LabVIEW-Programmierer,
ich habe seit ungefähr einem Monat folgendes Problem, welches ich nicht so recht lösen kann und was mir in letzter Zeit vermehrt Kopfschmerzen beschert. LabVIEW wird in meinem Falle zur Kontrolle eines AFM eingesetzt um mehrere Geräte zusammen zu steuern bzw. auszulesen.
Die verwendete Version 6.1 läuft auf dem Laborrechner, auf welchem WinXP als BS aufgesetzt ist. Während ich mit zwei Schleifen über GBIP eine Piezo-Stage steuere, lese ich gleichzeitig deren Position aus und zusätzlich die Messdaten eines Rasterkraftmikroskopes (spezieller Treiber). Da die Position zusätzlich überprüft werden muss (traceable), werden mehrere Laserinterferometer über RS-232 genutzt um die Freiheitsgrade des sich bewegenden Systems zu bestimmen. Die Steuerung und Aufnahme geschieht in einer SubVI, welche die ermittelten Daten an das Hauptprogramm übergibt, wo die aufgenommenen Daten gespeichert werden.
Zum Problem:
LabVIEW schmiert in regelmässigen Abständen bei der Messwertaufnahme ab, d.h. das gesamte System ist eingefroren und man kann nur durch einen Hardware-Reset das System wiederbeleben. Dabei stürzt das Programm fast ausschliesslich bei Ende der Messwert-Aufnahme ab. Das Problem ist keineswegs reproduzierbar, da bei mehreren Durchgängen der Messwertaufnahme (bspw: 10x durchführen), das Programm mehrere Schleifen durchführte, jedoch nie alle erreichen konnte. Es stürzt irgendwann bei 100%-Fortschritt in einem beliebigen Durchgang ab und mittels High-Light-Modus konnte beobachtet werden, dass nicht einmal die Daten zur Speicherung übergeben werden können. Da die Daten innerhalb eines äußeren Shift-Registers innerhalb einer FOR-Schleife im flüchtigen Speicher (ECC-RAM) gespeichert werden, nehme ich an, dass die Daten nicht aus selbigen in den nächsten Schritt zur Speicherung übergeben werden können.
Scandisk und defrag habe ich bereits ausgeführt um Hardware-Problemen vorzubeugen, IRQ-Belegung scheint nicht problematisch.
Frage:
Hat jemand von Euch bereits einmal ein solches Problem gehabt bzw. lösen können?
Hat LabVIEW eventuell Probleme bei der Verwaltung von mehr als 100000 (100x100x10) Messwerten?
P.S.: vereinfachtes Programm reiche ich in Kürze nach!?!
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenige Leute damit beschäftigen.
Henry Ford
to top
Thema geschlossen
Stabilitätsprobleme mit LabVIEW - Paule - 10.02.2006 04:40
