XY Graphen Darstellen
08.01.2013, 10:05
RE: XY Graphen Darstellen
Hallo Krümel,
Zitat:Warum muss man im SubVIWorkbook, Worksheet etc. so oft benutzen?
Weil Excel dies so erfordert? Läuft übrigens genauso als wenn du Excel per VBA steuerst...
Zitat:Warum close reference?
Weil man in seinem Programm immer aufräumen sollte? Alle Referenzen, die man öffnet, sollte man auch schließen...
08.01.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 10:40 von Bendit.)
Bendit Offline
12.0
Hallo liebe Lab-Viewer,
ich und mein Kommilitone verzweifeln an folgender Aufgabe.
Wir haben uns schon durch verschiedene Foren und Beiträge gelesen, doch die Kombination zur Lösung gelingt uns nicht. Wir sind blutige Anfänger und brauchen dringend eure Hilfe!
Also die Aufgabenstellung habe ich als PDF mal im Anhang. Die Tabellen als .txt - Dateien.
Wie gesagt, wir sind dankbar für alles. Denn Bahn
Beste Grüße
0.0 .pdf  Aufgabe_Schwimmb_DS1.pdf (Größe: 195,37 KB / Downloads: 157)
0.0 .txt  Tab 1.txt (Größe: 41,65 KB / Downloads: 170)
0.0 .txt  Tab 2.txt (Größe: 48,73 KB / Downloads: 265)
0.0 .txt  Tab 3.txt (Größe: 47,18 KB / Downloads: 241)
0.0 .txt  Tab 4.txt (Größe: 48,78 KB / Downloads: 214)
08.01.2013, 10:46
Hallo ihr zwei,
wie oben schon gezeigt:
Code:
Excel per ActiveX öffnen
  Workbook laden
    Worksheet auswählen
      Range auswählen/abfragen
    Worksheet schließen
  Workbook schließen
Excel schließen
Genauso wie man es auch in VBA programmieren würde...
08.01.2013, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 10:53 von krümel.)
krümel Offline
Eine andere Frage noch:
Warum muss man das rot umrandete in meinem hochgeladenen Bild zwei mal machen, bzw was genau passiert bei der anordnung?
08.01.2013, 10:53
Hallo Krümel,
oh Mann... Im Umgang mit Excel-Tabellen kennt ihr euch noch nicht so aus, oder?
Die zwei Schleifen dienen dazu, aus dem gelesenen Range (oder womöglich das komplette Worksheet?) den Bereich mit den Daten (= nichtleere Zellen) zu filtern. Zweimal deshalb, weil einmal die Spalten und einmal die Zeilen durchsucht werden...
11.01.2013, 08:59
Von mir nicht.
(08.01.2013 09:49 )krümel schrieb:  Gibt es vielleicht eine einfachere Lösung oder ähnliches?
Weil man das so macht.
(08.01.2013 09:49 )krümel schrieb:  Warum muss man im SubVIWorkbook, Worksheet etc. so oft benutzen?
Bestimmt. Schreib' doch mal ein Excel-Makro, wenn Du das einfacher findest. Damit könnte es klappen.
(08.01.2013 09:49 )krümel schrieb:  Gibt es vielleicht eine Möglichekti, die Excel Datei erst in eine Textdatei umzuformen dn dann einzufügen??
15.01.2013, 11:42
krümel Offline
So weit o gut, langsam schließt sich der Kreis. Haben unser Wissen erweitert und weiter rumprobiert.
Haben jetzt noch eine andere Lösung erstellt, in der der Ausführende auch 8 Graphen auswählen kann. aber über so ein controll button mit "hoch" und "runter". Ist es da möglich einzustellen, dass man nur gerade Zahlen auswählen kann? Also 0 dann 2 dann 4... etc?
Oder ist es möglich einen Hinweistext einzufügen, in dem ich schreibe, dass man nur gerade Zahlen auswählen soll?
Danke!
12.0 .vi  kim.vi (Größe: 22,38 KB / Downloads: 157)
0.0 .txt  Neu Textdokument.txt (Größe: 76,37 KB / Downloads: 227)
15.01.2013, 20:56
Zu dem Programm sage ich jetzt mal nix.
Für gerade Zahlen könntest Du den "Quotient & Remainder" verwenden und durch 2 teilen. Hast Du einen Rest von 1, dann ist die Zahl ungerade.
Hinweistext geht auch. Einfach einen Doppelklick auf dem Frontpanel machen und losschreiben.
(15.01.2013 11:42 )krümel schrieb:  So weit o gut, langsam schließt sich der Kreis. Haben unser Wissen erweitert und weiter rumprobiert.
Danke!
15.01.2013, 22:02
Punkt 1: Blockdiagramm aufräumen (Ctrl-U wirkt bei diesem VI schon wahre Wunder).
Dann noch ein wenig Handarbeit, und es kann so aussehen:
Bitte als Übung selber durchführen!
Zwecks Eingabe nur gerade Zahlen:
Rechtsklick auf ein "x-"Control im Frontpanel -> Data-Entry, dann folgende Einstellungen vornehmen:
18.01.2013, 12:22
Beitrag #20
Bendit Offline
12.0
Hat alles geklappt, DANKE Smile
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.568 23.03.2016 15:49
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 12.242 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.529 08.07.2014 11:38
  Strom u. Drucksignal im Graphen darstellen Aue 5 5.454 14.02.2013 14:01
  2 Signale H=f(n) in einem Graphen darstellen hamburger 2 5.097 09.10.2009 14:45
Letzter Beitrag: hamburger
  In Diagramm mehrere Graphen darstellen Suivi123 3 10.747 27.05.2009 15:53
Letzter Beitrag: Suivi123
