Vergleich zweier Zahlen
22.10.2020, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2020 14:18 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: Vergleich zweier Zahlen
Wie iist es damit?
Martin Henz
23.10.2020, 12:03
THL Offline
Wenn ein Unterschied von 2 Epsilon auch noch als x=y gewertet werden kann, sollte es auch langen das "kleiner" durch "kleiner, gleich" zu ersetzen.
23.10.2020, 13:18
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
du schreibst: "Wenn ein Unterschied von 2 Epsilon auch noch als x=y gewertet werden kann, sollte es auch langen das "kleiner" durch "kleiner, gleich" zu ersetzen. "
das trifft es nicht, mein Problem war, dass eine double 0 eben nicht gleich der anderen double 0 war... mein Ziel ist quasi wenn beide ungefähr 0 sind, ist es TRUE.
Ich für meine person finde, 0.0 +/- (2 * Epsilon) ist nahe genug an 0, weil bei mir sind es reale Positionen in mm.
Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um festzustellen, dass es auch eine echte 0 gibt. Null mal irgendwas ergibt halt Null....
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
27.10.2020, 12:52
THL Offline
Du schreibst "wenn beide ungefähr 0 sind". "Ungefähr Null" ist aber eigentlich eine sinnlose Aussage. Entweder ist eine Zahl Null oder sie hat einen von Null verschiedenen Wert. So kann 1E-12 "ungefähr Null" sein, wenn man Zahlen im Bereich 1E-3 betrachtet. Wenn man aber Messungen hat, die im Bereich 1E-15..1E-10 liegen, so ist 1E-12 ein durchaus valider Wert. Aus diesem Grund wird ja auch der Y-Wert mit 2*Epsilon multipliziert, damit der Schwellwert in den passenden Wertebereich rutscht.
Abgesehen davon, ist mir selbst der fehlerhafte 0=0-Vergleich auch schon aufgefallen und ich arbeite schon länger mit der hier angehängten Version. Mit der hatte ich bis Dato noch keine Probleme.
16.0 .vi  approxEqual.vi (Größe: 10,35 KB / Downloads: 138)
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 6.013 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 5.623 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 3.080 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.140 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  String Vergleich erklären 911tom 3 4.359 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.399 15.05.2017 10:59
