Drucker auswählen
06.05.2008, 18:03
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Drucker auswählen
' schrieb:Ich wieder,
2-3 Wochen später nochmal zum selben VI.
Dass das Drucken funktionert schrieb ich ja schon.
Was mich interessieren würde:
Wie kann ich das VI so ändern, dass das Frontpanel Toner-
bzw. Patronenschonend in Schwarz-Weiß ausgedruckt wird?
Hat da jemand eine Idee?
Ein Möglichkeit ist um mal zu probieren das window manuell übers Menu zu printen und alle Einstellungen so zu machen wie Du es gerne haben möchtest. LabVIEW speichert einige dieser Einstellungen mit dem VI ab und verwendet sie für zukünftige Printjobs dieses VIs als default Werte.
Wenn das nicht geht hast Du Pech gehabt. Dieses VI ruft eine Funktion in LabVIEW selber auf und hat so gut wie keine Parameter mit denen Du die Art und Weise des Druckens direkt beeinflussen kannst.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.05.2008, 21:28
Drucker auswählen
mfG
Robert
Ich hätte da mehrere Ideen:
1. Per PropertyNode "Color" des "Pane" die Hintergrundfarbe des VI's ändern. Nachteil: Das sieht der User, wenn das kurz auf weiss umschaltet.
2. Sich per Invoke Node FP.Get Image der Class VI sich ein Bild des FP holen und dieses dann an den Drucker schicken. Danach könnte man noch die Hintergrundfarbe bearbeiten. Oder man holt es sich mit Image-Depth 1 (-> also schwarz-weiss). Allerdings lässt sich dann nicht obiges VI verwenden ...
3. Viel Arbeit, aber optimales Ergebnis: Ein eigenes VI mit eigener Farbgebung (und vielleicht sonstigen optischen Änderungen) zum Ausdrucken verwenden. Viel Arbeit, da alle Daten und Einstellungen aus den aktuellen FP in ein anderes VI übertragen werden müssen, dann muss man dieses VI auch noch kurz anzeigen, damit das FP auch wirklich aktualisiert wird (möglichst in einer Ecke des Bildschirms, damit es nicht so auffällt), aber die Ausdrucke sind dann natürlich 1A.
07.05.2008, 06:17
Grobi Offline
Drucker auswählen
' schrieb:3. Viel Arbeit, aber optimales Ergebnis: Ein eigenes VI mit eigener Farbgebung (und vielleicht sonstigen optischen Änderungen) zum Ausdrucken verwenden. Viel Arbeit, da alle Daten und Einstellungen aus den aktuellen FP in ein anderes VI übertragen werden müssen, dann muss man dieses VI auch noch kurz anzeigen, damit das FP auch wirklich aktualisiert wird (möglichst in einer Ecke des Bildschirms, damit es nicht so auffällt), aber die Ausdrucke sind dann natürlich 1A.
Das klingt eigentlich ganz gut, ich werde es dann wohl so machen, dass man ein neues VI (Druckansicht)
öffnet, was genau das gleiche macht wie das normale, aber das normale schließt. Und in dem neuen VI das
gleiche. Halt so, dass zwischen Druck und normaler Ansicht gewechselt werden kann.
Dann bleibts jedem selbst überlassen ob er farbig oder schwarz weiß drucken möchte.
mfG
Robert
07.05.2008, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 10:26 von RoLe.)
RoLe Offline
Drucker auswählen
Da dieses Problem ja schon alt ist, dachte ich, schaue ich mal wie man das heute machen könnte.
Beiligende ein VI zum Drucken des Frontpanels, gelöst mit den Report.vi's
Es kann der Drucker gewählt werden, welcher Bereich des FP, und ob es in Farbe oder S/W sein soll.
Ist nur schnell zusammengebastelt, und habe es nur mit dem Drucker AdobePDF getestet, da ich keinen Farbdrucker habe.
Viel Spass
Roland
Edit: es gibt auch noch die Printing:Color/Grayscale? Property, ev. geht es auch damit.
Lv82_img
Sonstige .vi  Print_Panel_RoLe.vi (Größe: 40,72 KB / Downloads: 373)
27.08.2010, 14:56
antschie Offline
Drucker auswählen
ich bin neu hier und auch neu in der LabVIEW-Clique, also bitte nicht gleich erschlagen, wenn ich was falsch beschreibe, weil mir die Fachbegriffe noch nicht ganz geläufig sind...
Ich habe RoLe's Vi gerade mal ausprobiert (hab LabVIEW 2009) und soweit kriege ich auch keine Fehlermeldung, allerdings kommt auch nichts aus dem Drucker, weder physikalischer Drucker noch Adobe PDF. Den Pfad mit dem Dateinamen habe ich natürlich auf meine zu druckende VI geändert. Hat wer nen Tipp was ich falsch mache?
Allgemein suche ich eine Lösung, um von meinem Front Panel aus ein anderes Panel (welches nicht sichtbar sein sollte) zu drucken. Dieses versteckte Panel enthält einen Bericht/ein Protokoll mit Logo, Text, Graphen etc. Mit dem Report Generation Toolkit habe ich auch schon einen Word-Ausdruck hinbekommen, allerdings lautet nun meine neue Aufgabe: Löse dies ohne eine erforderliche Office-Installation Wacko Daher erscheint mir die VI von RoLe generell ganz passend.
Viele Grüße,
Antschie
27.08.2010, 16:34
antschie Offline
Drucker auswählen
Ha, ich kann die Frage umändern bzw. konkretisieren.
Ich kann jetzt immerhin schon mal ein .pdf ausdrucken. Allerdings ist der Ausdruck generell in schwarz/weiß, unabhängig davon was ich in der VI auswähle - schon mal unschön...
Desweiteren habe ich oben eine Art Kopfzeile mit Titel der gedruckten VI, dem enthaltenden Ordner, Änderungs- und Druckdatum. Rechts kommt dann noch "Seite 1" und ein Blockschaltbildchen hinzu - wie kriege ich das weg? Und dann habe ich noch einen Kasten/Rahmen um mein gedrucktes Panel - kann ich das alles irgendwie unterbinden?!? Dry
VG, Antschie
28.08.2010, 09:05
Drucker auswählen
Geh mal in die VI-Properties (Rechtsklick auf das VI-Icon) des VI, das du drucken willst, dann wähle die "Print Options" aus und nimm da ganz viele Haken raus.
30.08.2010, 10:10
antschie Offline
Drucker auswählen
Hey Jens,
vielen Dank für Deinen Tipp - das hat es schon mal unglaublich besser gemacht. Top1 Allerdings behalte ich weiterhin einen Rahmen um das gedruckte Frontpanel, obwohl ich bei (sicherheitshalber) beiden VIs das Häckchen "Frontpanel drucken" deaktiviert habe. Hast Du da noch nen Tipp, was ich falsch mache?
Danke und viele Grüße,
Antje
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.124 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 4.240 17.11.2017 07:43
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 43.807 18.07.2014 16:31
  TDMS Kanal Auswählen Gast 2 2.941 04.07.2014 08:33
Letzter Beitrag: Gast
  Daten aus Listbox per Doppelklick auswählen Fab05 1 4.984 14.06.2013 16:00
  Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen Wendigo 10 8.563 05.10.2012 13:48
Letzter Beitrag: Wendigo
