Anzahl der Plots in XY-Graph bestimmen
23.11.2011, 10:25
BassSportler Offline
7.1, 2009, 2010
RE: Anzahl der Plots in XY-Graph bestimmen
(23.11.2011 10:12 )GerdW schrieb:  Wenn deine Plots wirklich alle korrekt vorhanden sind, sollte die Fehlermeldung nicht auftauchen. In deinem Bild ist leider nicht zu sehen, bei welchem Plot diese Fehlermeldung auftaucht und welche Daten dieser Plot beinhaltet...
Das hatte ich auch schonmal vor, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau wie ich herausfinden kann bei welchem Plot/Index die Fehlermeldung kommt
(23.11.2011 10:12 )GerdW schrieb:  Also: Überprüfe diese Vorgabe bitte. Außerdem solltest du eventuelle RaceConditions prüfen - oder was soll das Datenkopieren von der lokalen Variablen in ihr eigenes Terminal bewirken?
Wie oben erwähnt, hat das Programm mein Vorgänger geschrieben. Das mit den ganzen lokaler Variablen verstehe ich auch nicht...hab mich bisher aber nicht getraut das zu ändern, da ich sonst ggf. noch wesentlich mehr Zeit da reinstecken muss
23.11.2011, 10:28
(23.11.2011 09:26 )GerdW schrieb:  Bild 3: Äußeres Array ist leer, damit sind auch die Clusterinhalte undefiniert...
Merke: Auch wenn ein Array leer ist, kann man trotzdem an der Indexanzeige rumspielen (Bild 3, äußeres Array). Wenn dagegen ein Cluster (mit seinem Inhalt) nicht vorhanden ist (Bild 3, innere Arrays), kann man auch nicht dran manipulieren...
Man könnte das noch deutlicher formulieren:
Ab einem bestimmten Index werden nur noch Leerelemente dargestellt. Das geht in jedem Fall, und diese Leerelemente heißen deshalb so, weil es diese Elemente im Array nicht gibt: Der Array hört dort auf, wo die Leerelemete beginnen. Wie reden hier doch über den Array, und der Fall Bild 3 hat mit dem Array nichts zu tun, ist uninteressant und muß hier überhaupt nicht mit diskutiert werden.
23.11.2011, 10:28
Hallo Bass,
Zitat:weiß ich nicht genau wie ich herausfinden kann bei welchem Plot/Index die Fehlermeldung kommt
Ehm, aber mit Sonden umgehen kannst du doch schon? Einfach eine Sonde auf den Draht von "i" nach ActivePlot legen? Und dann im Sondenfenster den zugehörigen Plot anzeigen lassen...
23.11.2011, 10:36
7.1, 2009, 2010
ja kann ich, hat für nur erst keinen sinn gemacht, weil die Schleife ja kurz drüber huscht. Aber sobald ein Fehler kommt, wird das Programm ja unterbrochen und ich kann nachschauen...
Auf jeden Fall habe ich jetzt die "leeren" Arrays mit NaN gefüllt und (fast) alle lokalen Variablen entfernt und jetzt kam keine Fehlermeldung mehr. Ich hoffe der Fehler ist nun behoben.
Danke für die Hilfe!
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 3.287 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 10.107 06.05.2022 10:25
  Chart mit programmatischer Anzahl von Plots gottfried 2 3.917 28.06.2017 10:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.123 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 25.623 29.08.2015 08:06
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 5.067 02.10.2012 08:47
