Signalerfassung über Soundkarte
17.06.2010, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010 15:54 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich hab' mal kurz weiter gemacht ... Filter und Ausgabe. Der Filter ist mir nicht gut gelungen. Wollte erst Punkt-für-Punkt aber da macht mein Rechner schlapp - Bufferoverflow...
Lv85_img
Sonstige .zip  Sound_VIs.zip (Größe: 313,42 KB / Downloads: 286)
Starter - Was hast du denn für Grenzfrequenzen angegeben? Ein Hz drüber und 1 Hz drunter??
Und hat einer 'ne Ahnung wie man die Ausgabe des Originaltons unterdrückt? Ich bekomm immer beides: Original und das (total verrauschte) gefilterte Signal.
17.06.2010, 19:30
LV-Starter Offline
Also, als ich das ganze mit der Audioaufnahme, über z.b. 20sec gemacht habe, habe ich grenzfrequenzen von 230 und 236 gewählt, allerdings mit viel steilerem Filter.
Woher kommt das extreme Rauschen, Bufferoverflow?
Den Bufferoverlow bekomm ich übrigens auch bei deinem Filter (ohne punkt zu punkt)
17.06.2010, 19:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2010 20:52 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Ich mach das später mal ne Produce Consumer daraus ... dann können dualCores da schonmal besser mit arbeiten. Hab jetzt grad keine Zeit.
Auf der Arbeit gings ohne Overflow ... ganz normale Laptop ... 1Jahr alt.
17.06.2010, 19:57
Das sieht man an Deinem Beitrag. Big Grin
Den hast Du bestimmt in Rekordgeschwindigkeit geschrieben. Big Grin
' schrieb:Hab jetzt grad keine Zeit.
17.06.2010, 21:52
' schrieb:Und hat einer 'ne Ahnung wie man die Ausgabe des Originaltons unterdrückt? Ich bekomm immer beides: Original und das (total verrauschte) gefilterte Signal.
Ich kann bei meinem Laptop im Windowsmixer jede Soundkarte/Output einzeln regeln... will sagen, hab die onboard Speaker auf mute und das eingelesene & bearbeitete Signal auf den externen Boxen... funzt.
' schrieb:Woher kommt das extreme Rauschen, Bufferoverflow?
Ich benutzte aus Mangel eines LineIn ja den Mic Input... da war standardmäßig Nachhall- und Rauschunterdrückung aktiviert. Hat sich blechern und verrauscht angehört. Nach abschalten war der Ton (unbearbeitet) 1:1.
Übrigens erzeugen die beiden Unterdrückungen aus einer Monospur wieder eine Stereospur. Schaltet man die ab, ist der eine Kanal nur mit Rauschen belegt (welches ich nur sehen kann, nicht hören)
EDIT: Vergessen... 4*100ms Buffer funktionieren super bei mir, 3*100ms Buffer erzeugen die Overflows und das Signal wird abgehackt...
17.06.2010, 21:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 07:31 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Ich glaub' es klappt. Muss nur noch an den Grenzfrequenzen rumschrauben. Vielleicht hab ich's mir eingebildet, aber die Vuvuz waren eben fast ganz weg.
Kopfhörerausgang vom TV an Line-In vom Laptop ... Vista erzählen, dass das ein Audioeingang ist ... Programm laufen lassen ... Kopfhörerausgang vom Laptop an anständige Boxen. Nicht vergessen Nachzuschauen was die Soundkarte für ne Abtastrte hat. Rauscht nix. Hab auch keine Probleme mehr mit dem Overflow.
Bin weiterhin für Vorschläge zum Filtern offen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Soundkarte_Mic.vi (Größe: 49,24 KB / Downloads: 269)
Sonstige .vi  Vuvu_Filter.vi (Größe: 13,29 KB / Downloads: 284)
Vuvu ... hört sich irgendwie unanständig an.
18.06.2010, 07:04
LV-Starter Offline
Servus.
Bist du sicher dass es die Version 8.5 ist?
Bei mir (LV 8.6) kommt der Ladefehler, meine Version wäre zu alt.
18.06.2010, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2010 07:41 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Servus.
IstLv09_img2. Sorry hab's verpeilt gestern abend. Daheim hab ich 2009 Studi ...
Ich kann's jetzt nicht runterspeichern hab nur 8.5 auf der Arbeit und komme heute auch nicht so früh wieder heim aus gegebenen Anlass.
Nochmal zum Programm: Das "Build Array" und der "Typecast" ist natürlich total unsinnig; man kann direkt das 2D-Array (I32) in die Queue schicken. Vielleicht ändert das derjenige direkt beim runterspeichern.
18.06.2010, 20:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2010 21:00 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Lv86_img
Sonstige .vi  Soundkarte_Mic.vi (Größe: 28,76 KB / Downloads: 307)
Sonstige .vi  Vuvu_Filter.vi (Größe: 9,25 KB / Downloads: 288)
Hab mir mal die Spektren von vorher und nachher angeschaut: Gute Filterparamter sind: 200Hz-260Hz & 430Hz-490Hz beides 2. Ordnung
Update:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Soundkarte_Mic.vi (Größe: 36,65 KB / Downloads: 298)
Sonstige .vi  Vuvu_Filter.vi (Größe: 13,29 KB / Downloads: 313)
09.10.2012, 14:52
Beitrag #20
ezio Offline
2010 SP1
RE: Signalerfassung über Soundkarte
He Leute!
mit den Programm wird doch die Soundkarte angezeigt oder? Wäre es irgendwie möglich einen schönen Sinus zu erzeugen?
lg
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.529 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 5.654 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 8.793 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 15.419 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 13.858 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
  Mit LabView und einer Soundkarte Messen Knatterkopf 5 12.556 01.11.2010 10:12
