Double in 1D Array umwandeln?
09.02.2014, 17:41
Beitrag #21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Double in 1D Array umwandeln?
(09.02.2014 17:35 )BunterLoewe schrieb:  wie kann ich 1D-Array aus Boolisch (TRUE FALSE) in Boolisch (TRUE FALSE) konvertieren?
von boolesch nach booles ?!
Die Frage versteh´ ich nicht.
Gruß, Marko
09.02.2014, 17:48
Beitrag #22
BunterLoewe Offline
2013 Student
Naja, ich habe das, wie Sie gesagt haben mit der Schleifenbedingung verbunden, jedoch meckert er:
09.02.2014, 17:52
Beitrag #23
Trinitatis Offline
du kannst ja auch nicht ein Array als Abbruchbedingung deklarieren. Dann müsstest du alle Arrayelemente verodern oder dir ein bestimmtes herauspicken oder was auch immer eben deine Abbruchbedingung sein soll. Lad doch einfach mal dein VI als <= 2012-Version hoch. Dann muss man nicht soviel raten. (2013-er VIs kann ioch nicht öffnen)
Gruß, Marko
09.02.2014, 18:07
Beitrag #24
BunterLoewe Offline
2013 Student
Hm, in meinem array ist eh nur eine Zahl drinne, mehr nicht. hmm
09.02.2014, 18:08
Beitrag #25
Trinitatis Offline
(09.02.2014 18:07 )BunterLoewe schrieb:  Hm, in meinem array ist eh nur eine Zahl drinne, mehr nicht. hmm
na dann indiziere das 0. Element oder verwende die Funktion Arrayelemente verodern.
Gruß, Marko
09.02.2014, 18:25
Beitrag #26
BunterLoewe Offline
2013 Student
Ja das hat geklappt, aber zu meinem Problem leider nichts beigetragen.
Ich habe nun mein Anliegen insofern gelöst, dass alle Schleifen parallel abgearbeitet werden - Der Graph aller drei sehen auch ähnlich aus, bis auf die von der, wo die Werte aus der txt. gelesen werden. Was ich da gemerkt habe ist, dass die beim lesen aus der txt manchmal Der Wert 0 / bzw. kein Wert gelesen wird. Das passiert zu 20%, was ziemlich viel ist.
Ich weiß nicht ob das damit abhängt, dass er durch das parallele schreiben und lesen, den Wert nicht bekommt?
Aber ich habe in der .vi das Timing (eigentlich) so gemacht, dass die Quellschleife, aus der die Daten erzeugt und dann zur queue + txt geschrieben werden etwas früher los geht - aber denoch scheint es beim lesen der Werte aus der txt Fehler zu geben, so dass er eine 0 ließt obwohl da keine 0 drinnen ist.
Woran kann das liegen?
13.0 .vi  Demo.vi (Größe: 32,92 KB / Downloads: 157)
09.02.2014, 18:27
Beitrag #27
Habe mal das VI in Posting #8 so geändert, dass es funktioniert.
12.0 .vi  Queue_Data_Parallel_FORUM.vi (Größe: 17,61 KB / Downloads: 166)
09.02.2014, 18:31
Beitrag #28
Trinitatis Offline
@Löwe
mit <=2012 war nicht 2013 gemeint!
@Ludwig
Danke!
Gruß, Marko
09.02.2014, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2014 18:45 von BunterLoewe.)
Beitrag #29
BunterLoewe Offline
2013 Student
@Trinitatis
ich hoffe dass es nun die 2012 er ist^^
@Lucki vielen Dank - genau so wollte ich das haben das Programm Smile
würde aber gerne auch das Programm (demo.vi), dass ich gerade noch am "machen" bin arbeiten sehen, wie es soll Smile
(09.02.2014 18:27 )Lucki schrieb:  Habe mal das VI in Posting #8 so geändert, dass es funktioniert.
Hm, Sie haben das etwas anders gemacht - wird bei Ihrer Version auch von der Datei heraus gelesen?
Also nimmt er die Informationen aus der erstellten Datei selbst?
mfg
12.0 .vi  Demo.vi (Größe: 20,43 KB / Downloads: 139)
09.02.2014, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 09:28 von Lucki.)
Beitrag #30
(09.02.2014 18:40 )BunterLoewe schrieb:  würde aber gerne auch das Programm (demo.vi), dass ich gerade noch am "machen" bin arbeiten sehen, wie es soll Smile
Von mir kannst Du das nicht verlangen, dagegen sträubt sich mein Gefieder.
Die VIs "Read from /Write to Spreadsheet" sind eierlegende Wollmichsauen: Öffnen, Konvertieren, Lesen/Schreiben, Schließen der Datei wird alles mit diesen beiden VIs gemacht.
Man kann also mit einem VI ein komplettes Spreadsheet Lesen/Schreiben, man muß nicht einmal Texte/Zahlen konvertieren und Dateien Öffnen/Schließen.
Aber: für den wiederholten Aufruf in schnellen Schleifen - so wie Du sie hier verwendest - sind diese VIs absolut nicht gedacht. Und schon gar nicht zum schnellen Datentransport zwischen parallelen Schleifen. Deine Demo ist für mich eine Totgeburt, hier spiele ich nicht mit.
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.428 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.006 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  String to Double Problem joerg030284 1 3.374 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.383 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.472 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 3.844 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
