Thread-LVF-Raetselecke - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Smalltalk (/Forum-Smalltalk) +---- Forum: Funstuff (/Forum-Funstuff) +---- Thema: Thread-LVF-Raetselecke (/Thread-Thread-LVF-Raetselecke) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 |
LVF-Rätselecke - rolfk - 23.01.2008 09:37 ' schrieb:Hier mal ein Streichholz umlege Rätsel, dass ich irgendwie selbst noch nicht lösen konnte! Das ist doch zu einfach! Rolf LVF-Rätselecke - Y-P - 23.01.2008 09:45 Wie muss denn der Kopf und der Schwanz aussehen? Genauso wie vor dem Umlegen? Oder darf der Kopf eine andere Form haben und der Schwanz in eine andere Richtung zeigen? Gruß Markus ' schrieb:Hier mal ein Streichholz umlege Rätsel, dass ich irgendwie selbst noch nicht lösen konnte! LVF-Rätselecke - Y-P - 23.01.2008 22:04 OK. Hier ist die Lösung: Das neue Rätsel: Eine Seerose, die in einen Teich gepflanzt worden war, wuchs mit einer so fantastischen Geschwindigkeit, dass sich die Ausdehnung ihrer Blätter und Blüten an der Seeoberfläche jeweils von einem Tag zum anderen verdoppelte. Nach genau 18 Tagen war die Seeoberfläche vollständig zugewachsen. In wie vielen Tagen wäre die Seeoberfläche bedeckt gewesen, wenn es sich um zwei Seerosen gehandelt hätte? Gruß Markus LVF-Rätselecke - weesnich - 24.01.2008 12:43 Ist das nicht auch ein bisschen zu leicht oder hab ich ein Brett vor dem Kopf? Antwort: 17 Tage, da die eine Seerose 17 Tage braucht um die Hälfte des Sees zu bedecken und wenn es 2 sind ist nach 17 Tagen der komplette See voll mit dem Zeuch, oder? gruß weesnich LVF-Rätselecke - Y-P - 24.01.2008 14:44 Richtig! Du darfst. ![]() Gruß Markus ' schrieb:Ist das nicht auch ein bisschen zu leicht oder hab ich ein Brett vor dem Kopf? LVF-Rätselecke - weesnich - 24.01.2008 15:21 So hier leider nochmal ein Streichholzrätsel wo ich einfach feststecke und sich sicher nicht so einfach lösen lässt wie der Hund! [attachment=10805] Auf diesem Bild muss man 3 Streichhölzer wegnehm und dann wieder 2 dazutuen, aber die Figur soll wieder genauso aussehen. Ich versteh einfach überhaupt nicht wie ich dieselbe Figur mit einem Holz weniger legen soll, und dann auch noch utner diesen Bedingungen! Sagt ihr mirs bitte! LVF-Rätselecke - Y-P - 28.01.2008 10:28 Das ist was für Lucki..... Der löst gerne die ganz kniffligen Dinge. ![]() Mir geht es da wie Dir. Gruß Markus ' schrieb:So hier leider nochmal ein Streichholzrätsel wo ich einfach feststecke und sich sicher nicht so einfach lösen lässt wie der Hund! LVF-Rätselecke - Lucki - 28.01.2008 12:03 ' schrieb:Das ist was für Lucki..... Der löst gerne die ganz kniffligen Dinge.Nein, ich bin allenfalls bei mathematischen Aufgaben zu gebrauchen. Die Aufgabe ist unlösbar. Eine Lösung ist allenfalls denkbar, wenn die Aussage "soll wieder gleich aussehen" nicht wörtlich genommen wird. Also bevor die Frage "Wie wörtlich ist die Aussage zu nehmen?" nicht klar beantwortet ist, lohnt es sich nicht nachzudenken. LVF-Rätselecke - Y-P - 28.01.2008 12:10 Jetzt sind wir schon zu dritt.... ![]() Weiß jemand den Trick? Gruß Markus ' schrieb:Nein, ich bin allenfalls bei mathematischen Aufgaben zu gebrauchen. Die Aufgabe ist unlösbar. Eine Lösung ist allenfalls denkbar, wenn die Aussage "soll wieder gleich aussehen" nicht wörtlich genommen wird. Also bevor die Frage "Wie wörtlich ist die Aussage zu nehmen?" nicht klar beantwortet ist, lohnt es sich nicht nachzudenken. LVF-Rätselecke - jeffrey - 28.01.2008 13:16 ' schrieb:Jetzt sind wir schon zu dritt....Hi, irgendwie bin ich au der meinung, dass des so net geht. egal, wie die figur aussieht, ich kann nie 4 streichhölzer genau so hin legen, wie 5. die figur kann hinterher höchsten ähnlich aussehen, aber nicht gleich, zumindest denke ich das. kann das sein, dass diese aufgabe nur verarschung ist? mfg jeffrey |
