Thread-LVF-Raetselecke - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Smalltalk (/Forum-Smalltalk) +---- Forum: Funstuff (/Forum-Funstuff) +---- Thema: Thread-LVF-Raetselecke (/Thread-Thread-LVF-Raetselecke) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 |
LVF-Rätselecke - IchSelbst - 08.08.2008 11:44 ' schrieb:Rein nüchtern betrachtet könnten sie doch bei 40 cm auch einen Schritt drüber machen.Genau sowas ist ja eine PISA-konforme Lösung. Was interessieren mich dann noch drei Bretter. Zitat:Aber ich überleg' mir mal, wie das trotzdem mit 3 Brettern geht.Mit fällt noch so eine "Pisa-spezifische" Lösung ein. Ein Brett hat eine Mindestbreite, nämlich mehr als 2cm. Wird die unterschritten, ist es nämlich keit Brett mehr, sondern eine Latte. Jetzt legt man ein Brett diagonal. D.h. von diesem Brett liegen nur die Ecken links und rechts auf. Zum Rüberlaufen ist das zu instabil. Dazu legt man jetzt in die andere Diagonale die beiden übrigen Bretter auf dieses erste. Und schon kann man quer rüber gehen. Sowas wenn gemeint war.
LVF-Rätselecke - Lucki - 08.08.2008 16:47 ' schrieb:Genau sowas ist ja eine PISA-konforme Lösung. Was interessieren mich dann noch drei Bretter. Gerade hast Du die schwierige Münzaufgabe mit Bravour gelöst, und jetzt dieser Scheiß. Das 38cm Brett müßte doch schon mal 12.5 cm breit sein, anstatt 2 cm, damit lt. Pytagoras die Diogonale 40cm lang ist. Nehmen wir mal 4m Spalt und 3.8m Bretter. Wenn in der Aufgabe das Wort "Brücke" gestrichen würde und statt dessen gesucht ist, wie die 2 Arbeiter (oder sind es Bankdirektoren?) über den Spalt kommen, dann reichen klar 2 Bretter. Das 1. liegt fast vollstandig über dem Spalt, das 2. wird nur als Lückenfüller für den Restspalt benutzt und reicht mit dem anderen Ende weit in des feste Land. hinein. Damit kann ein Arbeiter rübergehen, wenn sich der andere auf des Ende des anderen Brettes stelle und damit dessen Hochgehen bei Belastung verhindert. Der andere kommt mit spiegelbildlicher Brettkonfiguration genau so rüber. LVF-Rätselecke - IchSelbst - 10.08.2008 21:41 ' schrieb:Gerade hast Du die schwierige Münzaufgabe mit Bravour gelöst, und jetzt dieser Scheiß. Das 38cm Brett müßte doch schon mal 12.5 cm breit sein, anstatt 2 cm, damit lt. Pytagoras die Diogonale 40cm lang ist.Das war ja auch nur ein Lösungsvorschlag, keine Lösungsausarbeitung. Und: mit 12cm kann man es schon als Brett bezeichnen. Die Frage besteht aber weiterhin: Warum steht dann da "Lösung mit drei Bretter möglich"? Und das auch noch mit drei Ausrufezeichen. LVF-Rätselecke - Y-P - 11.08.2008 07:06 Er kann ja auch ein Brett zum Gleichgewicht halten mitnehmen, wenn man die Lösung von Lucki nimmt. Machen das die Seiltänzer nicht auch immer so? ![]() Gruß Markus ' schrieb:Das war ja auch nur ein Lösungsvorschlag, keine Lösungsausarbeitung. Und: mit 12cm kann man es schon als Brett bezeichnen. LVF-Rätselecke - IchSelbst - 11.08.2008 07:21 Na, es geht ja mit drei: man muss es nur ausprobieren: Nimm drei Streichhölzer und verkeile die so ineinander (vergleiche Lösung mit vier Bretter), dass sich ein Dreieck bildet. Auch die ungünstigste (?) Variante mit einen gleichschenkligen Dreieck geht schon. Selbst bei einem Viertel Überlagerung (Schenkellänge = 25% Brettlänge) liegen die Bretter noch mindestens 5% auf. Bei einem entsprechend günstigen Dreieck und einem Verdrehen der Gesamtkonstruktion aus der kürzesten Verbindung veraus, sollte eine entsprechend längere Auflagefläche entstehen. LVF-Rätselecke - Y-P - 21.08.2008 21:42 OK, ein neues Rätsel: Der 02.02.2000 ist ein Datum, dass nur gerade Ziffern enthält. Wann war das das letzte Mal davor so? Gruß Markus LVF-Rätselecke - IchSelbst - 21.08.2008 22:28 ' schrieb:Der 02.02.2000 ist ein Datum, dass nur gerade Ziffern enthält.28.08.888 LVF-Rätselecke - Y-P - 22.08.2008 06:39 :top2 u darfst.Gruß Markus ' schrieb:28.08.888 LVF-Rätselecke - IchSelbst - 22.08.2008 07:11 ' schrieb::top2 ![]() Mach solang wer anders mal. Mir fällt gerade nix ein. LVF-Rätselecke - Y-P - 28.08.2008 15:42 OK.... Zwei Männer standen wegen Mordes vor Gericht. Den einen fanden die Geschworenen schuldig, den anderen unschuldig. Der Richter wandte sich an den Schuldigen und sagte: "Obwohl Ihre Schuld bewiesen ist, zwingt mich das Gesetz, Sie freizulassen." Wie war ein solch seltsames Urteil möglich? Gruß Markus ' schrieb: |
