Datentransport zwischen 2 Applikationen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Datentransport zwischen 2 Applikationen (/Thread-Datentransport-zwischen-2-Applikationen) |
Datentransport zwischen 2 Applikationen - Gabi - 29.10.2007 10:46 Hallo LVG Ich habe folgendes Problem, ich nehme mit meinem cRIO (9002) Messdaten auf. Über das Firmennetzwerk muss ich mit einem andern Programm kommunizieren und erhalte von diesem Programm (kein LabVIEW Programm) Bezugsdaten (z.b. Seriennummer, Bezeichnug, ...). Diesen Bezugsdaten muss ich den Mittelwert und die Stdabw zuordnen und in das Programm schreiben, der Rest der Messdaten vom cRIO sollen auf einer exteren Festplatte/USB-Stick abgespeichert werden. D.h. ich muss einmal Daten aus dem Programm auslesen können und einmal Daten schreiben können. Das Problem ist das ich absolut keine Erfahrungen mit Netzwerken und deren Einstellungen bzw. Umgang habe. Vielleicht kann mir jemand bei den ersten Gehversuchen in diesem Bereich helfen. Datentransport zwischen 2 Applikationen - Achimedes - 29.10.2007 11:19 ' schrieb:Hallo LVG Hallo Gabi, wie Stellt dein nicht LVProgramm die daten denn zur verfügung oder anders gesagt was für schnittstelllen hatt es den? Grüße Achimedes Datentransport zwischen 2 Applikationen - Gabi - 29.10.2007 11:54 ' schrieb:Hallo Gabi, Ich habe gerad festgestellt das ich über ein TCP/IP Protokol kommunizier. Datentransport zwischen 2 Applikationen - monoceros84 - 29.10.2007 13:21 Dann hast du in der Functions Palette -> Data Communication -> Protocols -> TCP alle VIs, die du dafür benötigst. Weiterhin gibt es einige Beispiele im Example Finder und eine tolle Hilfe dafür. Ist super einfach, damit eine TCP-Verbindung aufzubauen... Datentransport zwischen 2 Applikationen - Gabi - 30.10.2007 12:45 ' schrieb:Dann hast du in der Functions Palette -> Data Communication -> Protocols -> TCP alle VIs, die du dafür benötigst. Weiterhin gibt es einige Beispiele im Example Finder und eine tolle Hilfe dafür. Ist super einfach, damit eine TCP-Verbindung aufzubauen...Danke nochmal für die Antworten, hab jetzt einiges selber ausprobiert und auch schon einiges hinbekommen trotzdem kamen einige Fragen auf, die ich aber unter einer andern Überschrift hier posten werde. |
