Transparentes Textfeld erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Transparentes Textfeld erstellen (/Thread-Transparentes-Textfeld-erstellen) |
Transparentes Textfeld erstellen - florianBO - 20.04.2007 09:55 Hallo, wie kann man in LV ein Textfeld erstellen, das einen transparenten Hintergrund hat? Ich möchte dieses Textfeld über ein Bild legen , wo dann nur der Text ohne Hintergrundfarbe sichtbar sein soll. Grüße ... Florian Transparentes Textfeld erstellen - eg - 20.04.2007 10:05 Ja, das kann man machen. Nimm dir einen Classic String Indicator von der Controls-Palette. Dann View->Tools Palette. Da kannst du die transparente Farbe auswählen und alles im Indicator anpinseln. eg Transparentes Textfeld erstellen - dc6xs - 20.04.2007 10:05 ' schrieb:Hallo, Beim XY-Plot hab ich sowas gemacht: [attachment=6245] So sieht es dann im Bild aus: [attachment=6246] Hoffe das hilft Dir weiter.. Gruß, Rob Transparentes Textfeld erstellen - marker - 20.04.2007 10:05 Hallo Florian, am besten das klassische String-Element verwenden, da bei dem modernen Element der 3D-Effekt sichtbar bleibt. Dann das Pinsel-Werkzeug anwählen und oben rechts in der Ecke der Farbpalette das "T" für transparent auswählen. Nun mit dem Pinsel das klassische String-Element transparent machen. Gruß, Marko Transparentes Textfeld erstellen - florianBO - 20.04.2007 15:17 Hallo, wenn ich ein Textfeld erstelle, dann hat das immer so einen grauen Rahmen. Wie kann ich diesen Rahmen löschen, nicht sichtbar machen? Grüße Florian Transparentes Textfeld erstellen - Kvasir - 20.04.2007 15:19 Du kannst bei allen Elementen die Vorder- und Hintergrundfarbe auf transparent setzen. Das geht mit dem Pinselwerkzeug und der Farbe "T" (für transparent / zu finden rechts oben). Die Vertiefung bekommst du damit allerdings nicht weg. Hier kannst du in dem Menü "klassisch" die alten Elemente verwenden, die sind noch ohne Vertiefung und lassen sich damit komplett transparent darstellen. Gruß |
