Eingangsüberwachung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Eingangsüberwachung (/Thread-Eingangsueberwachung) |
Eingangsüberwachung - clearscreen - 21.03.2007 09:07 Moin, Ich arbeite zur Zeit an einer Automatisierung einer Folienprägemaschiene! Leider habe ich das Problem das die Zykluszeit so lange ist das ein Eingang, der immer nur kurze Impulse bekommt, diese zum Teil nicht wahrnimmt da das Programm an einer anderen Stelle im Programm arbeitet! Gibt es eine Möglichkeit das immer bei einem Sprung von LOW auf HIGH das Programm diesen auch mitbekommt? Hätte es schon mit RS-FF probiert was aufgrund der Tatsache das er den Impuls gar nicht registriert, natürlich nicht nutzte! Grüsse Eingangsüberwachung - eg - 21.03.2007 09:30 Vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeit das Event (Interrupt) zu registrieren? Ich glaube es ist abhängig von der Hardware, die du einsetzt. Ansonsten, wenn es wirklich nicht geht, würde ich eine getrennte While-Schleife zum Abfragen benutzen. Oder machst du es schon so? Gruß, Eugen Eingangsüberwachung - clearscreen - 21.03.2007 09:53 Naja bin noch relativ neu im LabVIEW... Hatte Zuerst auch an eine Interrupt-Routine gedacht, aber keine Ahnung wie man die in LV realisiert.... Das mit den getrennten While schleifen funktioniert nicht da nur der Wert der zu Beginn der Abfrage-While anliegt für die gesammte Dauer der Abwicklung der 2 While zählt! Ne Endlosschleife bei der Eingangs-Überwachung löst aus das er in das Hauptprogramm nicht mehr reingeht! Gruss Eingangsüberwachung - eg - 21.03.2007 09:59 ' schrieb:Naja bin noch relativ neu im LabVIEW... Hatte Zuerst auch an eine Interrupt-Routine gedacht, aber keine Ahnung wie man die in LV realisiert.... Vielleich könnte man die Daten gepuffert abfragen? Dann bekommst du gleich ein Datenarray von der Hardware und kannst die Änderung nicht mehr verpassen, wenn du das letzte Array mit dem neuen vergleichst. Eugen Eingangsüberwachung - eg - 21.03.2007 10:01 ' schrieb:Ne Endlosschleife bei der Eingangs-Überwachung löst aus das er in das Hauptprogramm nicht mehr reingeht! Und wieso nicht??? Ich meine komplett von dem Hauptprogramm getrennt. Eugen Eingangsüberwachung - clearscreen - 21.03.2007 10:06 ' schrieb:Und wieso nicht??? Ich meine komplett von dem Hauptprogramm getrennt. Jup habe es genau so gemacht! Ne Endlosschleife beim Eingang! Allerdings übergibt er die Werte nicht mehr sondern prüft nur mehr den Eingang! Eingangsüberwachung - eg - 21.03.2007 10:12 ' schrieb:Jup habe es genau so gemacht! Ok, habe ich mir schon gedacht. Dann bleiben andere Lösungen noch, also Interrupt oder gepuffert abfragen. Vielleicht gibt es noch was, was ich nicht weiss. Eugen Eingangsüberwachung - clearscreen - 21.03.2007 10:19 Naja wie gesagt bin eben etwas neu und hab von gepufferten Abfragen bzw einer Interrupt Routine in LV keine Ahnung! Trotzdem danke für die Bemühung! |
