1D zu 2D Daten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: 1D zu 2D Daten (/Thread-1D-zu-2D-Daten) |
1D zu 2D Daten - Lebowski - 20.12.2006 15:54 Hallo, eine wahrscheinlich sehr einfache Frage. Ich bekomme von einem Lock-In-Verstärker t und U ausgegeben, als 1D Data/double. Diese möchte ich nun zusammenfügen zu 2D Daten und in eine Text-Datei abspeichern. Das Speichern ist kein Problem, die Frage ist nur, wie ich die beiden 1D Daten zusammenfassen kann. Geht das mit einem Build Array? Ich kann es leider noch nicht ausprobieren, da der Verstärker noch nicht dar ist. Danke, Martin 1D zu 2D Daten - Kvasir - 20.12.2006 16:03 So ... Sollten die beiden Arrays nicht gleich lange sein, so wird bei der Umwandlung zum 2D Array der kleinere mit Nullen aufgefüllt. Bei der unteren Variante werden nur soviele Daten gespeichert, wie der kürzere Array lang ist. Gruß |
