USB 6008 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: USB 6008 (/Thread-USB-6008--14870) |
USB 6008 - Ecki - 29.08.2006 15:34 Hallo an alle. Ich habe ein Problem mit meinem USB - Board (NI USB 6008). Ich arbeite mit LabVIEW 7.1. Habe auch alle Treiber des USB Boards installiert (Wird im MAX unter USB-Devices angezeigt). Aufgrund der zuvor verwendeten Boards habe ich DAQmx 8.1 installiert. Nun zu meinem Problem: Wenn ich den DAQ Assistant starte schreibt er mir bei den physikalischen Kanälen jedoch, dass er keine unterstützen Geräte gefunden hat. Hab ich irgendetwas vergessen zu installieren? Danke im voraus für eure Unterstützung! USB 6008 - A.Berndsen - 29.08.2006 15:40 Hallo Ecki, Stöpsel mal das 6008 ab und dann wieder an. Windows erkennt dann das Gerät und meldet sich üblicherweise mit einem Fenster "Neue Hardware zur Datenerfassung". Sollte das nicht der Fall sein, möchte Win einen Treiber haben. Wenn die Hardware zur Datenerfassung erkannt wurde sollte danach der DAQ-Assistent funktionieren. Hab es so bei mir getestet. Gruß Andreas USB 6008 - Ecki - 29.08.2006 16:17 Hallo Andreas. Habs ausprobiert...leider nichts! Achja, die Kontrolllampe beim Board blinkt regelmäßig!! ...Das ist es ja, was mich mitlerweile so fertig macht: In der Systemsteuerung ist er eingetragen (Geräte-Manager -> NI-VISA USB Devices -> NI-USB 6008 Multifunctionboard IO). Auch im MAX ist er eingetragen. Aber im DAQ Assistant lässt er mich analoge Erfassung -> Spannung auswählen. Dann sucht er nach geräten und schreibt, dass er keine unterstützen geräte gefunden hat. Hab jedoch das Testfile im Ordner Example ausprobiert und da zeigt er mir auch eine Spannung an...??? USB 6008 - A.Berndsen - 29.08.2006 18:10 Hallo Ecki, das ist bestimmt nur ne Kleinigkeit. Ich hatte bei der ersten Inbetriebnahme auch Probleme. Bei mir wurde allerdings der Windows USB-Treiber nicht sofort installiert. Dumme Frage, LV hast Du nachdem das 6008 installiert wurde neu gestartet. Hast Du mal versucht im MAX in der Datenumgebung -> NI-DAQmx-Tasks einen neuen Task anzulegen? Funktioniert das ? Wo taucht das Gerät im MAX auf? "Geräte und Schnittstellen" -> "NI-DAQmx-Geräte" -> "NI USB-6008: Dev.." Gruß Andreas USB 6008 - Ecki - 30.08.2006 09:42 Hallo Andreas Es war tatsächlich nur eine kleinigkeit!! Anscheinend hat LabVIEW die Reihenfolge der Installation bzw. die Art der Installation nicht gefallen. Hab jetzt noch mal alles zum x-ten mal deinstalliert und danach zunächst LabVIEW 7.1 installiert und DAQmx 8.1. Diesmal hab ich aber danach nicht die beim USB 6008 mitgelieferte CD eingelegt und alles installiert, sondern das Gerät einfach angesteckt und dann hat er, so wie du geschrieben hast, nach dem Treiber gefragt. Jetzt funktionierts. Jetzt ist es auch in der Systemsteuerung unter Data Acquisition Devices aufgelistet und nicht wie bisher unter NI-VISA USB Devices -> NI-USB 6008 Multifunctionboard IO!! Was mich nur ein bischen entäuscht, ist die Tatsache, dass die examples trotz falscher Installation ausgeführt werden können und ich ihn im MAX allerdings unter USB - Devices gefunden, benennen, testen und auch einen Task anlegen konnte. Danke für deine Unterstützung!! Lg Ecki USB 6008 - A.Berndsen - 30.08.2006 09:45 Hallo Ecki, ab und zu steht man ziemlich ratlos vor einem Problem. Und die spätere Lösung ist auch nicht immer nachvollziehbar. Aber jetzt funktioniert es. das ist die Hauptsache. Grüße Andreas |
